Kjølevann + lukt av kjøleveske
Mikkel Rev
Vil aldri anbefale tetningsmidler til kjølesystemet. Er ikke bra for motoren.
Jeg må sannsynligvis bytte toppakning nå, pga noen teskjeer med kanel.
Ja, du leste riktig. Kanelet hadde tettet reservaoaret så nytt vann ikke kunne komme inn til motoren. På den måten fikk motoren brukt opp vannet meget sakte.. Men sikkert.
Diverse aktuelle linker:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2428212
Denne hvis du vil by-pass varmeapparatet til det blir bedre temp ute..
Ta ut dashbord i grove trekk :
-Ta å koble fra batteriet.
-Tapp ut kjølevannet. (nedre slange på radiatoren f.eks.)
-Løsne de to slangene som går inn på torpedoveggen.
-Ta ut begge forsetene.
-Ta ut stereo/cd-piller. (husk på kode hvis du har det)
-Ta ut hanskerom.
-Ta av rattet.
-Ta ut midtkonsollen.
-Ta bort dashbordtrekket, (det under på hver side.
-Løsne alle bryterne, merk den gjerne for å være helt sikker.
-Skru ut luftdysene på hver ende av dashbordet. Vipp ut gitteret for å komme til skruene.
-Løsne den biten av dashbordet rundt varmeapp.kontrollen. Trekk kontrollen litt frem og ned. IKKE løsne vaiere og slikt.
-Ta ut instrumentpanelet.
-Deretter er det dashbordet sin tur.
Nå vil du se hele varmeapparatet midt i all "spaghettien"
-Løsne de to mutterne for varmeapparatet på torpedoveggen (i motorommet).
-Sjekk at alle ledninger er løsnet og at ingen vaiere henger fast i noe før du vrir varmeapparatet forsiktig ut av festet.
-Ikke tilt apparatet for my for da vil det gjenværende vannet renne ut.
-FØR du setter inn det nye registeret vask det godt. Er ikke gøy å sitte i limlukt eller noe slikt som kan komme fra nye registere.
Dette var i grove trekk hvordan jobben gjøres. Søkte litt på forum rundt omkring, men det var ikke så mye bilder å finne av akkurat Passat dashbordet.
Lykke til.
