Gåen toppakning??
Besta
MÅ det være toppakninga som er gåen da?
Vært borti flere andre biler der det har vært hvit grøt i olja og inni oljelokket.
Også Luftavkjølte..
Hvordan ser kjølevæska ut da? olje inni der? Blir det lavere vannmengde?
Er en fordel å skifte registerreima da ja. Skal jo av med den uansett ved ett evt pakningsbytte..
92 Audi V8 Quattro
90 Corrado G60T
71 VW 1302S
Riktig som Ultimatevw sier.
Det må ikke være topp-pakninga.
Ved mye småkjøring kan det dannes kondens i motoren, og man får antydning til "grøt" i olja.
Har også sett at enkelte oljetyper er mer ømfintlige enn andre, og gjir mye hvit "grøt":
Få tatt en sylinderlekasje test.
Ville testa komp, syl-lek, trykkteste kjølevann og sjekke eks vann-til-olje-oljekjøler med mer, virker alt ok, så skift olje og se...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
hvis du kjører mye korte turer, er det normalt med litt hvitt dritt i oljen. dette kommer av kondens som dannes, og er ikke farlig i det hele tatt.
dette skal gå bort hvis du kjører en lang tur, hvor motoren blir ordentlig varm. Hvis ikke er det nok toppakningen som begynner å gå. Hvis du får hvitt på oljepeilepinnen, er dette også et sikkert tegn på at det er toppakningen.
ta en komp sjekk bare for å være sikker.
Kris Selbekk
Norwegian emigrant > American Idol
'89 VW Corrado G60
