Entro Skrevet Februar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Hei, Noen som har noe forslag på hvorfor ikke bilen min starter når følgende er byttet: - Bensinpumpe - Bensinfilter - plugger - fordelerlokk - rotor - batteri Bilen starter litt når jeg bruker startgass(den starter med det samme, så stopper den) noen som har no forslag på hva jeg kan gjøre?? eller er det bare og hive bilen på dynga :P eventuelt verksted :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Entro Skrevet Februar 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 glemte vist å skrive kåss bil æ har :P det e en passat cl 1,8 90 model Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EirikGT Skrevet Februar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Kan være lekkasje, at den får falsk luft en eller annen plass. Når min bensinpumoe gikk, så ble det en del prøving og feiling fant ut at bilen stoppet rimelig kjapt hvis det kom inn falsk luft på innsugssiden.. Sjekk over alle slangene på innsugssiden. Luftfilteret. Har du sjekka fargen på gnisten når du prøver å starte? Legg pluggen oppå dynamoen så du kan se den når du prøver. Ellers kan det jo være at LMM er tettet igjen av skitt (luftmengdemåleren altså) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EirikGT Skrevet Februar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Å ja, har du fått tak i riktig bensinpumpe ? Jeg måtte ha 3bar pumpe til min bil, GT med digifant multipointinjection. ALLE andre Passat-pumoer er 1,3 bar. Ser like ut, men er forskjellige i trykket. Bare i tilfelle du fant en pumpe som liknet på huggern.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Entro Skrevet Februar 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 biln har virket etter at bensinpompa blei bytta. å æ fin ingen plass at den kan trekke falskluft heller. å æ har god gnist på bil. så æ veit egentli ikke ka som e grune til at den ikke går. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EirikGT Skrevet Februar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Har du sjekket LMM ? eller varmkjøringregulatoren? Har hørt at LMM kan lage mye krøll hvis den ikke virker som den skal. Vet desverre ikke så mye om hvordan man tester den. Men ettersom det finnes en del Passater rundt på høggerne så burde det være en smal sak å få prøvd en annen LMM. Eller rense den du har kanskje.. Du kan også dra av ALLE koplinger rundt på motoren, en etter en og plugge dem inn igjen, så du er sikker på at det er god kontakt. (slik fikk jeg start på ABSpumpa- selv om sensor(er) er dårlig(e) så virker plutselig pumpa etter at jeg gjorde det) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonarv Skrevet Februar 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2006 Var pluggene svarte eller? Ta en titt her for å lese mere om mine startvansker i det siste. Jeg har ikke samme motor som deg, men det er de samme folkene som laga både din og min motor, og det er ofte derfor de samme feilene som dukker opp :spin Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Entro Skrevet Februar 15, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2006 lmm måler e faktisk forskjelig fra motor til motor. men skal se ka æ finn på høggerie her :P pluggene var svart ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EirikGT Skrevet Februar 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2006 Hvis pluggene var svarte, og hvis de lukta hydrokarboner (bensin) så kan det jo være at varmkjøringsregulatoren er ferdig.. På min bil var den dårlig etter at toppen hadde kokt tre ganger. (derfor bilen står på verksted nå) Når jeg byttet den gikk motoren mye renere.. Merket det ved at bilen luktet litt fet blanding, og at den gikk bra på kald motor med dårlig eller ikke i det hele tatt på varm motor. Hvis tempgiveren gir signal om varm motor vil du få for mager blanding, og det liker heller ikke motoren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
