Støtfangeren min
larse_jacobsen
Møtte på en tilhengerkrok idag, og fikk kjørt fangeren foran inn. Har vært hos et bilverksted, som skal sjekke på mandag skadeomfanget. Men de snakket også om at det kan bli aktuelt å skifte en slags plate med kanaler bak fangeren med dersom den er skjev. Er dette egentlig nødvendig? Vil jo betale minst mulig, men holder det ikke å sette på ny fanger? Kan det blir noe fare om den platen bak er litt skjev? :thanks
hvis det ikke er mye skade, så ikke lever den på verksted. tar 5 minutt og skru av fangeren, og metall rammen bak. et par slag med slegge, så er den så god som ny. det skal være en liten bue på den metall rammen. du kan kansje bruke en slik fin ting.
men det letteste er å legge rammen oppå et par mursteiner(E.l) slik at midten av rammen er fri, og over bakken. så gir du den et slag om gangen, til den er bitt litt buet igjenn
