bilgal86 Skrevet Februar 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2006 Har et lite problem med min 740 turbo. Når bilen står på tomgang ruser motoren seg opp og ned, mellom 1300 og 1900 rpm, og jeg har funnet ut at det er veldig upraktisk. Hvis jeg står i et kryss hvor det tilfeldigvis er litt snø eller is, så har jeg nesten ikke en sjanse til å komme ut av det krysset. (Har forresten automatkasse) Når jeg skal parkere så må jeg pumpe som fan på bremsen for ikke å skli i sneskavla eller no. Når jeg kjører nykker det litt i bilen, og noen ganger stopper nesten motoren helt opp, nesten som den kveles, så må jeg gi flatt jern for å få liv i motoren igjen. (en smule irriterende, spesielt i rushtrafikk) Hva kan være feil? turtallsregulator, en vakumslange som ikke er tett?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R_Style Skrevet Februar 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2006 kan være så enkelt som å smøre opp/rense tomgangsmotoren... kan også være at den tar falsk-luft ett elelr annet sted, kanskje sliten insugspakning...! søk litt, så finner du noen tråder om akkurat dette!:) Siter 745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
