skru av g-lader
acoupe
om ikke jeg husker feil er det felere tråder hvor de har spurt om det samme,
Luftfilterboks fjernes
Drivreim presses opp i støtdemper og fjernes av ved dynamohjul
4 umbrakobolter rundt reimhjul fjernes
Alle slanger til fra Lader
På Golf fjernes u-rør som sitter med tre umbrakobolter
På Corrado og Passat fjernes svart boks til høyre for lader ved centerskrue som sitter inni hullet
For å komme til punkt 5 kan deler av front fjernes og radiator og intercooler bøyes opp i retning av batteri. dette for å komme lettere til.
Motorbrakett festet med 4 umbrakobolter i motorblokk trenger ikke fjernes. Hylser som sitter inne denne der hvor Lader er festet kan skyves in for å få lirket ut laderen.
Laderhjul bes levert med lader og kan sitte på da dette kan være vanskelig å få av uten spesial verktøy
Alle slanger til fra laderen og intercooler rengjøres inni 100% med avfetting og høytrykkspling, tørkes godt før lader settes inn igjen. Dette er viktig for å unngå at metallspon fra Lader kommer inn i Lader via Bypass og forårsaker totalhavari av Lader
Umbrakoboltene kan sitte veldig godt slå litt med hammer og bruk rustmiddel.
Det er viktig at olje inn til laderen og olje retur fra laderen ikke er tette kjør gjerne luft inn her for å blåse de rene, sjekk for sprekker og påse at ikke returslange kommer i klem ved montering av Laderen.
litt rotete men, du ser hvertfall eller kan du jo titte litt på denne linken,
her er med bilder osv, men firma er så som så, men forklaringen er jo grei
89 Corrado G60 (driver å bygger opp)
69 Bobble Rodster cab (havarert motor)
83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813
93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217
