umulig volvo. lager suse lyd
ipo
heisann, jeg var og kjørte volvoen min her en dag, da jeg ga på litt i en sving.
da fikk jeg en lyd som kan minne samme lyden når hurtigkobling til trykkluft leker. dette er en 760 tic maskin som står i en 240 86 mod
det er vanskeligt å si hvor denne lyden kommer fra, men ser ut som om den kommer fra området rundt innsuget.når jeg gir på og kommer litt opp i turtall da er lyden helt vekke, men når jeg slipper gassen så lager også dumpen samme lyden som nevnt over, liksom høy og kraftig, før var det bare en pen svak tjuff lyd. lyden er der også på tomgang. jeg skjønner ikke hva dette kan ha kommt av, alle slanger osv virker som om dei er på rett plass og skikkeligt festa, har slete og dratt i dei litt. er det noe anna jeg kan ha oversett? håper noen kan komme med ideer til meg.
skjekk tomgangsskrue (viss det er det da) (falt ut i så fall)
skjekk slangen til bremsekraftforsterkeren + koblinger. forsøk å plugge slangen til bremsekraftforsterkeren på innsuget for å luke den bort som feil.
du kan også prøve å spraye litt startgass i området du trur lyden kjem frå. viss motoren sug falsk luft ein stad vil han då rusa seg litt. detta kan hjelpa deg å lokalisera feilen. forsøk også å spraya litt på dumpen for å luka den bort.
ja riktig. kom akkurat på ein ting, har aldri prøvd da men var noko eg kom på akkurat no. viss du har mistanke om at da bles ut ein plass kunne du kansje blåst sigarett røyk eller noko lignande på luftfilteret. å sett om da kom røyk ut ein plass. ein røyk med litt meir farge ville jo då vert å ambefala, men eg veit ikkje heilt ka da skulle vert. sombrero
