volvo 740 tic med stopp problemer
SHN-Motorsport
lurer på om det er noen andre som ar vært utenfor no lignende! bilen funker meget bra og går fint på tomgang! MEN så når den har stådd 5-10 min på tomgang stopper den! og man får ikke start før man har ventet ca 5 min igjen! virker som den går rå! starter og går opp til 2000 omdreininger å dauer! kan ha bånn pedal men samma greia skjer igjen!
vil da sei at bilen ikkje er kjørbar eller skjer dette kun når bilen har gått på tomgang ei stund. e alltid griet å veta det eksakte symtomet for å kunna gje eit tips. lambdasond er absolutt ein mulighet som nevt. den har dei på biltema. har bytta på 5 bila å sett i sånne frå biltema, dei har fungert heilt topp. ikkje vert noko tull med nokon av dei. men du må rekna med litt ekstra arbeid fordi du må kappa av kontakten/kontaktane og litt av kabelen på dan gamle sonden å lodda dei sammen med ledningane på den nye. skjøytestykker og krympestrømpe følger med samt bruksanvisning. det står at du bare skal knipe det i hop med tang, men lodding er absolutt å ambefale. det skal så lite spenningsfall til i den kretsen for at du skal få kødd.
Ikke at jeg har noen erfaring med dette på Volvo, men på andre biler så justerer smalbåndslambdasonden blandinga så lite at du ikke får dette problemet av den grunn. Motronic kutter ut signalet ifra den på 3500 rpm også. Sikkert ikke dumt å beskrive problemet litt mer nøyaktig!
S.C.E.
'76 924, '82 944 RS, '87 951, '01 Viper GTS, '94 855 T5, '04 307 HDi, '99 V40 TDI, x 20 stk med forskjellige merker
