Merkelig starteproblem..?
Islanwind
Har hatt veldi masse problemer med å starte bilen min i lengre tid..
Har ikke skjedd noe når jeg har vridd om nøkkelen.. Men har vert strøm på batteriet.. Og det var ingen lampe som lyste for at batteriet ikke lada.. Så jeg tenkte det var i orden.
Så i dag skulle jeg sjekke om sikringen til blinklysene var gått..Så tok jeg runden, å sjekka alle sikringene i boksen.. Da såg jeg at sikringen til varmen i bakruta var gåen.. Og da begynte jeg å lure.. For når jeg trykker på varmen i bakruta, så lyser ladelampen i dashen.. Jeg skifta sikringen, og vred om nøkkelen.. Der starta den umiddelbart.. Så trykka jeg litt av og på varmen i ruta.. Så røk sikringen igjen. Og bilen starta ikke..
Regner med batteriet ikke lader, siden lampa lyser når bryteren for varmen i ruta er på..
Men er det noen som har peiling på hva som er feil? For meg virker dette utrolig merkelig..
Må legge til at det med lyset i dashbordet har vært sånn siden siden etter jeg skifta motor i bilen.. Og da var dynamo og sånn utav bilen.. Kanskje glemt en ledning eller noe.. Men hva kan gjøre det med at batterilampa kun lyser når bryteren til bakruta er på, og at med at startmotoren ikke slår inn når sikringen til bakrutevarmen er gåen? :S
Kan det være noe vi har kobla feil ved motorskifte? Kobla sammen noe?
Takker for svar
