Speedometerproblem
Mad-Ass
Har problemer med speedometeret på 740'en min (91 modell)..
Det viser bare litt over 20 km/h når jeg ligger i 80 km/h..
Har bytta giveren i bakakslingen (måtte bytte hele dekselet), men den viser fortsatt det samme. Har automatgir, så jeg tror utvekslingen er 4,10:1. Har dette noe å si i forhold til giveren?
ABS'en min er helt merkelig også: den fungerer opp til ca 25 km/h, da kobler den ut! Dette er jo omtrent stikk motsatt av det den skal gjøre! Når jeg kommer opp i fart begynner ABS lampa å lyse, og ABS'en funker ikke før jeg slår av tenninga og starter opp igjen.
Dette med ABS'en er ikke så farlig da, men kjekt at det fungerer når jeg først har det på bilen. Men lurer på om ABS'en kanskje fucker opp for speedometeret mitt, eller motsatt...?
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Kan være abs`n som kødder, speedosignalet går gjennom den mener jeg, hvis ikke feilsøk på føleren bak, og ledningsnett til den, kan måle med voltmeter på vekselspenning, men helst ett scop.
Sjekka att det ikke er noe galt med "tannhjulet" til føleren?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
"Tannhjulet" skal være i orden.. Far min (som har vært volvomekaniker), mente også at det kunne være ABS'en som ødelegger. Skal måle med voltmeter om ikke lenge..
Tsbusa: Tror ikke det at bilen min klarer 80 km/h på speedometeret, når det viser rundt 20 når jeg virkeli LIGGER i 80 km/h yodude
__________________
  • 1 month later...
Fikk tak i koblingsskjema over ABS'en på skolen.. Har målt med ohm-meter, bytta ut kabler, målt spenninga fra giveren, renset alle gods-tilkoblingene, koblet ut abs-sentralen, men fortsatt funker ikke speedometeret noe bedre!
Noen som vet hva spenninga skal ligge på i ca 80 km/h?
Dere som har vadis på dataen: kan dere sjekke opp om der finnes kun en type eller om dere er flere forskjellige givere på 91- 740?
__________________
Du har ikke satt inn feil sensor i bakakselen da? Er ikke bare og bytte sensor i bakakselen og ikke bytte speedometeret. Selv byttet jeg sensor bak og speedometeret, da fungerte det. Når ikke selve speedometeret ble byttet viste det feil.
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
Godt mulig at den er feil, men det er litt merkelig at den viste feil med den gamle sensoren/giveren som sto i også...
Men hvordan finner jeg ut hva slags speedometer jeg har da?
__________________
Hei du,
Du har vel B230F med regina oppsettet? Har selv 745 fra 91. Da skal det jo være samme instrument som sitter i en 940 fra 91.
Regner med det er Vdo uten at jeg sjekket 100%.
- Volvo V70 2,4D 130HK 2004
x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt
x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt
x Volvo 740 B230F 1991 Solgt
B230F LH 2.4.. Regina?
rart, jeg har iallefall regina og bilen min er produsert i 91.
Har du coilen på høyre side i bilen? I såfall har du LH 2.4, I Reginaen sitter den på venstre side og er som en firkanta klump...
jojo... Tror jeg skal teste med giveren på bilen til far min kanskje... Er akkurat samme årsmodell som min og samme motor..
Men jeg trodde alle F motorene fra 90- hadde LH 2.4 ??
__________________
