Vognfører`n Skrevet Februar 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2006 Noen som vet hva man kan bytte ut de dobble su gasserne på en bv202 nf1 vogn med. for å redusere bensin forbruk og gjøre det lettere å justere..?? :ex_machin Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Februar 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2006 Er det en B-20 så bytt de ut med en enkel Strømberg fra sen Amazon.Du vil miste effekt og må kanskje bygge litt om på eksosmanifolden da denne er sammensatt med innsugsmanifold på de modellene. Eller bytt motor til diesel el,l. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SATYR Skrevet Februar 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2006 I og med at du har bandvogn så bør du vel si takk for alle kreftene du kan få! Mitt tips er: Hold forgasserene i orden. pass på at de har olje, at membraner er hele osv. Kanskje bytte av nåler og seter? Ellers er det viktig at motoren er vedlikeholdt og i god stand. Spesielt tenninga. Det er ikke bra med feikjustert stift. Dessuten tror jeg ikke at en forgasser på denne motoren vil få den til å gå billigere, kanskje tvert om. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Februar 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 19, 2006 Er det membran på SU gassere? Edit: Regner med at du vet om http://www.feltvogn.no Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SATYR Skrevet Februar 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 20, 2006 Su-gassere har membran ja. De er nokså like de andre gasserne du får på volvo untatt 240/740 med k-motor. Greie gassere å ha med å gjøre disse su'ene. Vist du skal ha litt kvassere kam og slikt, kan du reise på volvosjappa å spørre etter KD-nåler. Husker ikke hvor mye de kosta, men til orginal volvodel å vere var det veldig billig. Skal vist gi litt mere krefter på en lett trimma motor, men jeg har ikke fått prøvd mine enda. Motor med orginale gassere begrenser seg til 140-150 hk vil jeg tro. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
