B230E går ikke på tomgang
Eskild Leikanger
hehe, fint du fiksa problemet! skulle akkurat be deg sjekke etter slike løse slanger :op
Anyway, finnes en del missvisende informasjon hos enkelte her.
innsprut:
B230E har ikke LMM, nettopp fordi det er mekanisk innsprut på den, som øker bensinmengde etter turtall, ikke etter luftmengde som passerer inn i motoren.
Alle 4-sylindra motorer for 200,700 og 900-serien med LMM er B230ET og F(K/T)-modeller, disse har elektronisk Bosch Og Regina injection. (Edit: Snakker nå om B230, ikke B23)
Tenning :
Alle B230-motorer unntatt A, justerer orginalt tenningen selv. Eventuelle små justeringer korrigerer tenningsenheten selv. Altså, det vil ikke hjelpe å stille tenning hvis du ikke har montert fordelerlokket 180grader feil liksom...Noe som er veldig godt gjort på en 700/900 serie hvertfal, med fordelerlokk bakpå toppen ;)
Du kan i praksis egentlig bare sette fordelerlokket i en "midt-posisjon", også skal tenninga justere seg selv med en gang motoren starter.
sånn, da fikk noen freshet opp kunnskapene sine;)
Mvh
Etter hva jeg vet så har B230ET ikke samme innsprøytning som FT motorene. Den har vel Motronic og FT har K-Jetronic. Denne har dette såkalte spjeldet på LMM en og ikke tråden som FT motorene har.
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
Joda, men luftmengdemåler vil jeg ikke kalle det helt. Det er jo rett og slett gass-spjeldet! hehe ;)
ref, dette litt dårlige bildet (en B230E):
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
ET er litt forskjellig enn E motoren. Den har LMM, finnes jo Luftmengdemåler og luftmassemåler. ET har dermed også LMM
Selvfølgelig har du rett TIiversen... jeg som har tatt feil! :rolleyes: var litt for sikker i min egen overbevisning ;) Jeg vet ET har Elektronisk Motronic-injection med (selvsagt :op) elektronisk LMM, men var overbevist om at B230E matet bensin etter RPM på motoren :rolleyes: Men, selvsagt, den måler jo Luftmasse med den veldig mekaniske LMM'en sin, som sitter... tja,etter tegningene ca rett (før) på gass-spjeldet.
Legger ved et bilde av LMM'en jeg... så folk ser hvordan den faktisk fungerer! alt er 110% mekanisk! Ble overrasket og en del klokere når jeg så tegningen, skjønner hvorfor denne delen koster over 10 000,- ny ;)
