smallblock eller bigblock???
Har bor vs. slag noen innvirkning på dette med "turtallsgeometriske" fordeler i en motor?
Vil en motor med 3" slag og 3" bor være like egnet for turtall som en motor med 3" slag og 4.5" bor sett at motorene ellers er identiske?
Man sier jo gjerne at en overkvadratisk motor er turtallsvillig..
signaturregler: www.bilforumet.no/faq
  • Svar 204
Generelt sett er ikke lang slanglengde (som man får når man stroker) gunstig for turtallsvilligheten, men man øker jo samtidig slagvolumet, og det er gunstig for dreiemomentet, noe som igjen er gunstig for effekten. En racingmotor bør ha kort slaglengde og lav vekt på de bevegelige delene.
Spørs hvilken type racing?
http://www.shafiroff.com/pro/780_ts.asp
"Bore & Stroke 4.750 x 5.500
HP 1525 @ 7400 RPM
Torque 1115 @ 6200 RPM"
Hehe, enig.
Det jeg tenker er at 350'en lager et større dreiemoment enn 327'en pga slagvolumet, og vil derfor akselerere bilen raskere, og motoren kommer raskere opp i turtall.
Du glemte resten...
for størrelsen på converteren , utvekslingen på girkasse og bakaksel, og dekkhøyde...:titties:
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Lurer på en sak ang bigblock vs smallblock.. Om man har f,eks som jeg har.. En 400 smallblock, og tar ut for eksempel 500hk av den. Kontra om man tar en 454 big block og tar ut 500hk av den..
Vil begge motorene da bruke ca det samme i drivstoff?
Folk sier jo gjerne at bigblock er unødvendig til vanlig gatebruk, "man skal jo ha råd til å kjøre med det også". Man kan ha det "like morro" med en smallblock..
Men like morro så tenker jeg bortimot lik effekt, men da må det jo gå på bekostning av forbruket også..?!
Greit nok at større volum krever mer suppe bare for å svive rundt, men har man først tatt ut 500 villhester så er vel de like tørste i ei litt mindre blokk? Eller?
Har hatt både 396, borret til 408 og 454, å kan ikke si at de har brukt mere eller mindre...
På en bil med samme diameter på bakdekk, og lik utveksling, så tror jeg det er kjørestil og kanskje motorens justering som gir de største utslagene...
Om bilene ble kjørt av samme person , tror jeg resultatet ville blitt ganske likt igrunn....:jackinbox:
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Bensin forbruket kommer ann på effektiviteten til den gitte motor. Ta deg et google søk på BSFC eller som Brake spesific fuel consumption som det står for.
Så det kommer ann på hvilken motor som er mest effektiv.
Men bigblocker har jo potensiale for mer moment grunnet det større volumet, men på en annen side så har smallblocken mindre roterend masse inni.
Men viss vi snakker holdbarhet, ja da vet du svaret selv :)
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
oppe å hoppe om morran du å ja.:D
vil tro at BB kjennes sterkere pga sine ekstra cui.
Har et par SB (små barn) som skal på skolen så her vi oppe, ja. Glemte vel å si at momentkurven må også være lik??
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Vil det la seg gjøre da? Å få lik momentkurve mener jeg?
Jeg ser for meg at om begge motorene er på 500hk og 550nm så vil alltid momentkurven på en BB bli en smule brattere enn på en SB?
Nettopp pga større volum tenkte jeg?! Men dette vet jeg fint lite om altså, derfor jeg spør her..
