Motoren kutter
wunderbaum
Sikkert smart det.. Hvordan går det med 242 prosjektet ditt da?
Nå har jeg bytta coil også og problemet vedvarer. Tenkte jeg skulle bruke den diagnose saken til å se om det var noen feilkoder men finner den faen ikke.. Så da er det utelukket. Lysaker bil mente det kunne også være luftmassemåleren eller svinghjulssensoren. Fuktighet eller drit som forårsaker feil signal.
Tomgangen er også litt ujevn. Den ruser seg liksom opp for så å kutte tenninga ned til normalt nivå igjen. Hva faen kan det være?
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
66 ford falcon futura
AKKURATT samme på min 240 monterte B230FK med lh2,4..faan ass...drit!
Da må vi slå huene våre sammen og se om vi får fikksa det! Hvis du har den diagnose saken. Sjekk om du har noen feilkoder! Hvis du ikke har det og du fortsatt har problemet kan vi vel begge avskrive det som årsak.
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
På plugg 2: (Bensin)
Feilkode: 1-3-3=Signalet fra gasspjeldkontakten feilaktig ved tomgang.
På plugg 6: (tenning)
Feilkode: 2-2-4=Kjølevæskens temperatursensor uteblitt ellerfeilaktig.
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
mener det har vært oppe før dette.. prøv og bytt den temperatursensoren...
ellers hadde eg omtrent samme problem sjoøl, da var det slange på wastegasten som var herpa.. bilen kutta da ved 3500 rpm og røyk svart.. turbotrykk var normalt
1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt)
1977 Volvo 242L
1977 Volvo 244 Jubileum
1987 Volvo 740\760 TIC
MDS ãr bilstereo
