Kadett C -76
hanskbe
Hei.
Kjøpt meg en RUSTFRI(!!!) OPEL Kadett C. Det er en 1.2 som jeg gjerne skulle hatt godkjent med en 2.0 S, 2.0 16V, eller 2.0 T.
Noen som har erfaringer av hvordan man går frem for å få dette godkjent, eventuelt hva som må gjøres?
Tenkte en 2.0 S med litt +++ ville vare litt lenger enn en nyere.
Bilen skal brukes de dagene det er glatt på veien og andre dager når det er fint vær til å spole rundt om kring...
Jeg har div trim deler til CIH om du er interisert...
OP234 Kent kam, (mild trimkam)
1stk dobbel Solex 45mm med innsug til CIH.
2,2 manifold.
Har også div CIH motorer stående om du er interisert. 2,0l, 2,0e, 2,2 osv..
har også Ascona A bakaksel, den er i deler, men sies å være lik 1,6 kadett akselen. Ypperlig om du vil ha sveisa sperre og slippe det med bakaksel havari..
Det skal nok la seg godkjenne Kadett C med 2,0l om man har 2,2 bremsene framme. Et annet spm er vektfordeling, hadde vært bedre med en OHC motor da de er lettere.
Har 1stk C20NE motor (OHC) stående med ledningsnett (motronic 1,5) og 5 trinnsgirkasse. Har også fordelerflytter til denne motoren.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Det eneste han da mangler er bunnpanne, bensinpumpe, ny tank og mellomaksling? Stemmer ikke det?
Mye skal du ha for motoren?
Motoren alene skal jeg ikke ha så mye for. si 1500kr.
Toppen på motoren er planet ned 0.75mm.
1000kr for girkassa, med mellomaksel. (R25 kasse)
600kr for ledningsnettet (300kr om du hjelper til å få det ut av bilen...)
200kr bensinpumpa, med trykk regulator osv..
700kr fordelerflytter.
radiator, slanger osv. får du med.
ca 3700 komplett. 3000kr uten fordelerflytter'n.
