Knust Clutch hus?
volvo240 2.3se
volvo 240 2.3se 1993 mod km stand 2280000
Hei jeg har fått noen rare lyder fra clutchuset. Det begynte med at jeg
kjørte bortover veien, da jeg plutselig fikk gnelling fra motorrommet lå vell i en 80km/t bortover en lit humpete vintervei.jeg
trykket inn clutch og fikk så se at motor falt ned i turtall og
motorfeilindikasjon lyse lyset .Jeg slapp så clutch og fikke se at alt hva normalt unntatt gnelling .kjørte videre med
den gnelling fra motor.Når det skjedde mistenkte med en gang dynamo som feil. på grunn av at jeg har et ganske stort stereo anlegg i bilen, som trekker en del strøm.Så jeg kom meg inn i en garasje Det jeg gjorde når jeg kom meg på plass, var og skru løs og sjekke dynamo.vannpumpe servopumpe. ingen feil
der. til slutt kjørte jeg startmotoren flere ganger uten å starte motor.
Etter det hva gnelling borte men da fikk jeg en kaklelyd. Den er akkurat som
om vifte tar borti noe. fikk bilen opp på kloser og fant en del støpgods i
mellom dekslet ,som er festet i motor og girkasse. under der er det ingen
lekkasjer eller noe. kaklelyd er konstan og øker ikke med turtallsøkning.
den variere ettersom clutch blir trykkt inn eller tatt ut. Hva kan være
feil? skiftet clutch og lager på et verksted for et par måneder siden.
Trenger svar er avhengig av gullet mitt. Tusen takk på forhånd for informasjon om eventuelle ting som kan være galt eller om noen har hatt noe lignende.
Volvo 240 b230A 85mod
Har hatt:
Volvo 240 2.4 diesel 83mod
Volvo 240 2.3se93mod Volvo 360 2.0 85mod
Ford Escort rs turbo 88mod (prosjekt)
du sier det er kaklelyd, som ikke øker med turtallet?
har du motorfester? eller ligger kanskje motoren din å danser på stabilisatorstaget ditt?
