Yngwieee: Opel Ascona 2.0i GT - Opel Ascona Extreme Makeover 2006
yngwieee
Hei!
Har fått tak i en Opel Ascona 2.0i GT (88-modell). Har ikke sett ordentlig på den enda, men regner med at den har endel rust-skader da den har stått parkert i ca 2 år.
Til min store overraskelse fulgte det med et sett helt kurrante 14" alu-felger med 195/60 85R dekk. Det betyr et stk mindre utgift nå i begynnelsen.
Planer for bilen har jeg ikke helt klar enda, men vet ihvertfall at i første omgang vil jeg fjerne rust, omlakkere, fikse eventuelle tekniske feil og få den registrert så fort som mulig. :)
Etter hvert vil jeg begynne med beskjeden trimming som å modifisere på eksosanlegg og legge inn ekstra luftinntak. Kanskje litt mer, får se. :) Litt styling vil jeg selvfølgelig også slenge på bilen, men dette ligger litt langt fram i tid.
Bilder kommer etter hvert. Må først og fremst få bilen ut av snøen (Dette gjøres forhåpentligvis i kveld) :rolleyes:
Litt specs (Rotete sortert)! :)
Opel Ascona 2.0i GT
Egenvekt: 1055kg
Årsmodell: 1988
Motor:
2.0i Elektronisk innsprøytning
Effekt: 115 HK ved 5600 rpm
Dreiemoment: 175 Nm ved 3000 rpm
Kompresjon: 9,2
Slaglengde: 86 mm
Boring: 86 mm
Sylindre: 4
Forbruk: 0,57 ved 90 km/t ----- 0,74 ved 120 km/t
Toppfart: 187 km/t (ikke prøvd)
Aks: 0-100 km/t på 10 sek
Gir: 5 manuell
Akselutveksling: 3,95
Dekk: 195/60 85R med alufelger
Tilstand i skrivende stund: Flatt batteri og snø i eksospotta :titties:
Kom gjerne med tips og kommentarer. :)
  • Svar 71
Nei, er en coupe. :) Bilder kommer så snart jeg får kameradrivere.
Snakket med bilens forrige eier i går. Eneste problemet hun hadde, var at den kvalte seg selv under kjøring. Da det er elektronisk innsprøytning tyder vel dette på at det er feil med tenningen?
Fikk frem bilen i går. Var mørkt, men har observert en ganske stor rustskade under hekken. Blir nok bare å skifte den.
Vil prøve å starte den i dag. :)
Flere bilder! :titties:
Bare si ifra om dere vil ha bilde av noe spesielt.
Baken.. Mye rust nederst.
Under panseret :)
Under panseret 2. Batteriet skal vekk. Ser ut som chassiet ikke har så mye rustskader her.
Under the car
Fra siden
The speedoh
Setene. They're døøøøøørty, samt endel mugg i trekket ;) nam
Soltak
Vilken perla!!
Synes c ascona gt er litt kule jeg, kanskje for at fattern hadde en når jeg var i 14-15 års alderen. Tjuvlånte´n av og til....
Han´s hadde 130hk, det er det vel i din også.. 1,8 har 115hk.
Vask den grundig og rens interiør skikkelig, ikke rån den opp med plenty plastikk...please! Dette er morgendagens klassiker!!
Alfa Romeo 75 1,8 turbo
Eibach-Bilstein-Tarox-MTmotor-Colombo&bariani-Powerflex-Pirelli
Volvo 740GL herregårdsvogn
Originaledition
du får 2.0i med 130 og 115hk.
de fleste 2.0iGT var 130hk men har også sett et par med 115hk,finn motorkoden på motoren så skal jeg si deg hvilken maskin det er;)
Hiv på et bra senkesett med tilhørende dempere og du har en morsom liten sak,komfort er vel et fremedord men hvem trenger vel det når man har det morsomt;)
Livet er ikke bare en lek,det er også en dans på roser ;)
Det står faktisk bare 115 hk i reklamen som fulgte med i hanskerommet. Var det 130 hk helt orginalt?
Hvordan er kjørekomfort, motoreffekt osv?
Noen tips nå som jeg skal overhale den?
Fatterns 2,0i gt 88modell hadde 130hk, helt standard. Du fikk også vanlig 2,0i, gjerne med exclusive merker på dørene foran. Denne hadde 115hk.
Originaledition
