crasyvolvo Skrevet Februar 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2006 noen her inne som har eller vet om noen som har bygd om en golf 2 med audi quattro driverk?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Februar 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2006 Aldri hørt om dette. Det vil blå så ommfattende ombygging av selve kariseriet at det sansynlig vis ikke er mulig å få godkjent. Problemet er å få plass til girkassen. Blir også problematisk å få motoren på plass da denne må stå rettstilit - mot tverstilt som er org. Om du absolutt skal bygge noe ekstremt gå heller for en med s3 understell - mer en godt nok .. Og da står motoren "rett vei " ( til golf å være ). Er en på forumet her som holder på med akkuratt dette. Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
crasyvolvo Skrevet Februar 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2006 skal bruke syncro bakstilling, skjære vekk torpedo vegg,samt bygge tunnel for girkassa og mellom aksel,skjære ut bagasjerom for å forsterke med rør-ramme sammens med buret i bilen. er d noen som har ei syncro bakstilling uten selveste kardangen?. skal smi inn forstilling fra audi sammens med golf orginale....... nei bilen skal ikkje godkjennes... vi bor i norge vet dere. grunnen til å bygge om er det at jeg sliter med å ha bakkekontakt på drivhjula. derfor så må jeg ha flere hjul som kan få kraften neddi bakken. har en audi 1,8 20v turbo med data-sprut å en stor turbo neddi en golf 2. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ulfern Skrevet Februar 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2006 veit om folk som har gjort dette.. men hvorfor ikke bruke s3 bakstilling og?! Siter Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330 Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Februar 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2006 er det mye arbeid og bygge om til syncro? blir det dyrt? Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
crasyvolvo Skrevet Februar 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 21, 2006 Hvorfor bruke s3 er d ikkje en viskose kobling mellom fram og bak diff?? for d første så er det ikkje skikkelig kraft fordeling mellom fram diff og bakdiff, derfor så er valget enkelt,audi 80quattro drivverk!!!! der er det tanhjul hele veien.pluss at du har muligheten til å låse midt diffen å bak diffen.å da kommer motoren til å stå rette veien.å da får jeg bedre vekt fordeling... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gallagher Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 lykke til, og kom med bilder :) Siter - golf gti16vT prosjekt - 76 polo - prosjekt UR -polo - 77 derby - old skool Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 Med s3 drivverk som er bolt on kan du lage deg til med en bryter når du vil at bakhjulene skal drive eller ikke. Er elektrisk innkolbing ikke viskose. Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 dyrt det blir for ombygging da? Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 reset. tror ikke det er noe videre billig :) tett oppunder 100 laken om man skal gjøre det bra! :) Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 Du kan jo sjekke hva du får et komplett s3 vrak for i Tyskland - for så å putte alle delene over på et golf 2 syncro karoseri - men da er du faen meg passe stein gal .... Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 kommer til å bli en dyr affære.. men du verden, hadde vært sinnsykt tøft med en GOLF RS2 :) Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 Skal du ikke godkjenne den så bygger du en rørbil med Quattro understell, og slenger et golf karosseri over. ;) Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 hvor dyrt blir det og bygge om golf2 2wd til 4wd da? billigs mulig Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Februar 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2006 Er vel i utgangspunktet usansynlig mye arbeid - da mellomakslingsfester må sveises inn samt at bagasjerombunn må heves for å gi plass til bakstilling.... Hele tunellen er det litt diskutert om må skiftes eller ikke ... Er jo førovrig en gal man som holde på å bygge en golf 2 med r32 motor og understell med turbo på ... Dette skjer på et i utganspunktet 2wd chassi. I deler kan du vel greie deg med 20 tusen kanskje ... men arbeidet er som sagt enormt .. Edit : golf syncro er av den vanlige typen er ikke så dyre - ville heller fått tak i en slik samt en passat g60 syncro - for så å bygget dette sammen. Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
