hvor ligger sentrallås-hjernen???? trenger hjelp!!!
Vomaz
har demontert en opel pga skulle ha sentrallåsen og el.vindusheis... men jeg finner ikke noen styring til sentrallåsen pga det er jo "flettet inn i det originale el.anlegget... noen som vet hvor jeg kan lete?
den hadde defa alarm.. er det denne boksen jeg skal lete etter? eller sitter den i den store styrehjernen til bilen?
bilen er en opel omega m/2.0 innsprut og aut-kasse. årsmod tror jeg er fra 83-89... hvis det hjelper...
Om omegaen har sentral låshjernen sin omtrent i samme område som en vectra a så sitter denne bak kick panelet på passasjer siden (under hjernen til motoren om denne sitter på samme sted som vectra a og), men har ikke vært så mye borti omega så kan ikke si dette sikkert.
Member of Midnightclub
Jeg har en Omega A 92 mod....
Den er av første type Omega..
Der sitter Defa systemet i fotbrønnen på fører siden, over plata som ligger over pedalene...
Grå boks på ca 10*20cm...
Håper det kan være til hjelp
jeg har funnet hjernen til motoren og en sort defa boks *på passasjersiden*
jeg tok begge boksene ettersom motoren var ute og bilen skulle på huggeren;)
så det er defaboksen som styrer sentrallåsen?
oki.. da har jeg nesten det jeg trenger;) *glemte selve kontaktene inn på defaboksen*
men jeg tok bryterne som satt på dørhåndtaket, fjernkontrollen og sirenen:p
er litt spent om jeg vil få dette til å fungere etterosm jeg kuttet ledningene etter kontaktene *har ca 30cm ledning* så jeg må skjøte ALLE ledningene.. :wonder
grunnen til at jeg kuttet leningene var at jeg orket ikke ta hele ledningsnettet og splitte de.. angry for alt var integrert i hverandre... :rockets
