Espen`s 525 24v
Breisladdern
Får lage meg en tråd om denna bilen også...
Bilen er en 1991 mod.
Importert inn i 1992.
Har M50b25 motoren, 192 hk.
Bilen hadde gått 214 500km da jeg kjøpte den.
Motoren hørtes fin ut, ingen tikking osv, han hadde byttet olje regelmessig, Penzoil 5w30, Jeg byttet olje når jeg kjøpte den, etter det så har den tikket litt mer ved oppstart...
slenger inn noen bilder fra salgsannonsen først.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
  • Svar 45
Så noen bilder jeg har tatt selv..
Under snøen så kan man skimte sierraen, den er nå gravd ut, vasket, polert og satt inn i garasjen for vinterlagring. Forøvrig til salgs.
Så har jeg handlet litt på koed:
Noen bilder av bakenden før jeg bytter lykter
Her har jeg da byttet den ene baklykta for å se hvordan det blir..
Annet som er handlet inn er fjernstyrt sentrallås, er på vei fra tyskland nå.
Har også kjøpt stor Bord Computer, med ledningsnett. Hadde bare tre ledninger i kontakten bak klokka, så jeg var så heldig at jeg fant et komplett ledningsnett fra en tilsvarende bil. Om jeg får dette til å virke blir spennende..
Kom gjerne med kommentarer, tips osv.
Ikke noe spesielle planer egentlig. Det er vel mest en bruksbil. Prosjektbilen er fortsatt volvoen, men har mistet litt lysta der i det siste.
Blir vel noen større felger, installere Bord Computer, senking, nye foringer her og der, annen eksos, åpent filter, og kanskje en chip. Motoren er jeg rimelig fornøyd med slik den er, så noe stor trimming blir det ikke..
Her skulle jeg vært tidligere ute ser jeg. Før du monterer in-pro lyktene , ville jeg gått over skjøten mellom glasset og plastikken med klar sikaflekx eller noe lignende , disse lyktene lekker som en sil... Gjør det så fort du har tid , ellers risikerer du oppsamling av vann i den nederste reflektoren. Du kan like så godt bytte ALLE pærene med en gang også , disse ryker etter kun kort tid... Snakk om å ta seg betalt for kvalitet. Men fine er de! :D
Ellers grattis med fin bil :)
(o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød
(x) 92' BMW 525ia
(x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer
(x) 86' Ford Fiesta 1.1
Hmm er ikke helt sikker på at jeg skjønner hvilken skjøt du mener.. Kunne du forklart litt nærmere?Evt vist på bildet.
Så at den tettingspakningen som er på siden av lykta (brems/blink og baklys) mot bakluken var helt løs, så den må limes.. Syns også pærene lyste noe dårlig...
Får bytte pærer og kline på litt silikon i morgen.. Med det regnværet som er her nå så er vel lyktene fulle av vann før jeg aner det..
Solgt felgene enda? Sikler fortsatt på dem.. Hadde det bare vært gummi på dem.
Men nå fikk jeg tre regninger fra tollvesenet 7400kr ;) 2x Årsavgift à 2850, 1x Årsavgift à 350, 1x Omreg à 1450,
Skal si de svina veit å ta seg betalt.
Mellom glasset og den sorte plastikken på baksiden av lykta. Ikke den pakningen som er der. Bare mellom glasset og selve plastikken.
Felgene er ikke solgt nei , men jeg begynner å lure på om jeg må beholde dem en sesong til å bruke pengene på fikse opp kjerra i stedet for å kjøpe nye felger...
(x) 92' BMW 525ia
Ok, blank sikaflex sier du? Tror jeg har noe blank silikon liggende, det burde vel gjøre susen det også..
Nå har jeg byttet el nettet i dashboardet, sånn at jeg kan sette inn OBC/computer.
Hadde bare 3 ledninger i den kontakten bak klokka.. Mye styr og kobling, men nå virker det :D
Det vil si at du kan ettermontere stor kjørekomputer? Eller har jeg misforstått nå? Hvis jeg ikke har det, er det ikke masse sensoror o.l. som må monteres også?
Fin bil BTW. :D
- 93 BMW E36 M3
aka Jondepon
Ja kan ettermonteres. Eneste sensoren man må ettermontere er temperatursensoren.
Allt annet har du fra før :D
Ganske mye fancy greier i den komputern, voltmeter /amperemeter. Kan se hvor full tanken er i %, hvor mange liter bensin du bruker pr time og pr mil. osv osv... Kan sperre motoren med en kode sånn at man ikke får tjuvkoblet den..
ALT kan ettermonteres :D Hehe , men hvor fikk du tak i ledningsnettet , og hvor mye skulle det kobles til egentlig , utenom tempføler ? Lodding å klipping and shit ? eller plug n play ? Bestilte kjørecomputer for en ukes tid siden fra ebay :)
(x) 92' BMW 525ia
