justering av ventiler?
v240
Når jeg åpnet min 940-FT-motor, fannt jeg ut at det er gummi-pakninger/kopper under shims-kåpa, oppå ventilene, som blir sprø og går i stykker etter et par hundre tusen kilometer, da kommer tikkingen fort... nettopp fordi det er dette den gummien skal forhindre! ;)
Men, , det hjelper nok på med shim's, men helt borte blir det nok neppe.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
skal bytte de på min om ikke så alt for lenge, de gummi-demperene oppå ventilen... hjalp jo seff litt å justere ventilene på motoren min, men ikke helt fornøyd enda, så får ta det sammen med bytte av reg-reim, vannpumpe og evt ny kam (K eller A kam)...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
det som er en grei måte er å måle alle shimsa som sitter der og ta den minste av de og måle etter. da setter du den på en og en plass bortover hele og måler med bladsøkern, skal være ca 0,35-0,4mm gløppe med ventilen i 0. så drar du på volvo å bestiller 8stk i de tykkelsene du trenger. får vel fra 3,30mm til 4,00 mm mener jeg det var.
samtidig kjøper du nye gummihatter på toppen av ventilen
56 chevy
