forskjell på lh 2.2 og lh2.4
v740b230f
Hvis bilen din er en 89 modell ifølge chassi nummeret, så har du LH 2,4.
Er bare å se etter på LMM om det sitter en stor justeringsskrue ved siden av kontakten
har han FT-motor, så har den da fremdeles LH 2.2? FT med LH 2.4 kom jo ikke før i 940 i 1991 mener jeg å huske.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  • Svar 42
LH 2.4 kom i modellåret 1989 pga. utslippskrav og diagnosesystem. Diagnose ble et krav, så da kom OBD1 systemet. LH 2.2 kan du justere CO, mens det ble umulig på 2.4.
det er da diagnose på LH 2.2 ogs?, men (gjør det selv?)diodeblink-boksen kom ikke før 2.4... så du må inn med et apparat av noe slag?
Lh 2.2 har faktisk lambda :) Vitsen med å justere Co da? Lambdaen som skal bestemme dette, er det ikke?
lh2,2 har ikke diagnose.
FAkTISk kom lh 2,4 uten lambda og med manuell justerbar co også..i saudiarabia eller hva det nå heter..det samme gjelder volvo 960.
jeg har lh 2.2 på min motor og bygger turbo på den... når turbo trykket slår inn skal jo tennings punktet justeres ned... får man 240 med turbo og lh2.2?
eller må jeg bare justere tenningen så lav at det er så vidt den går og når trykket kommer er den cirka rinktig...
jeg har en 89 mod 740 med B230FS, jeg har LH2.4
det er som maxis sier at forskjellen mellom 2.2 og 2.4 er meget stor..
men det finnes da en del led.nett i sverige. flytt over motor styring og de vitale delene der.
Mvh Erik
Alle motorene som het G istedet for F (B204GT, B6304G) hadde manuellt justerbar Co, ingen katalysator og lambdasonde som tålte blybensin
Glemte i farta at dette var 700 forumet.Er det 740 det er snakk om funker det greit..Selve innsprøytningshjernen passer kanskje,men du har ingen kontakt å sette tenningshjernen ifra 740 turbon på.
240 med lh2,2 har et helt annet tennings system.
Ja, 240 har Chrysler tenningssystem sammen med LH 2.2
