navn og funksjon på disse turbo-greiene?!
boXer
Slik har jeg blitt fortalt at det funker, håper det kan bidra til litt oppklaring :)
Wastegaten regulerer mengden av eksos som går igjennom turbo'n. Når wastegaten
åpner mer og mer så slippes mer og mer eksos ut av motoren uten å gå via
turbo'n. Dette regulerer da turtallet på turbo'n og derigjennom ladetrykket på
kompressorsiden.
Dumpventilen, også kalt avlastningsventil, (ikke alle turbomotorer har en) er
til for å avlaste gasspjeldet og hjelpe til å opprettholde turboens turtall ved
raske girskift under fullt pådrag. Tenk deg at du har fullt pådrag og 6000 rpm
på motoren med 1 bar ladetrykk. Turbo'n spinner da med kanskje 100.000 rpm.
Lufta fra Turbo'n til innsuget har kanskje en hastighet på ca. 160-200 km/t.
Når du da skal gire så slipper du gassen og stenger gasspjeldet. Da bygger deg
seg umiddelbart opp et skikkelig overtrykk foran gasspjeldet (stikk hånda ut av
vinduet i slike hastigheter....).
Dette overtrykket bremser turbo'n og gir en mekanisk påkjenning. For å unngå
den mekaniske påkjenningen, og for å la turbo'n fortsette å spinne slik at du
raskt får et ladetrykk når du igjen gir på så slippes denne overskuddslufta ut,
eller tilbake til innsuget på turbo'n.
Noen kaller denne ventilen "pop-off". Det skyldes forvirring av begreper.
Magnetventil er helt enkelt en elektrisk styrt ventil. Navnet er like generellt
som chip, gummi etc.
På en bil brukes disse til alt fra å styre AC anlegget til wastegaten. Du
tenker sikkert på bruk i forbindelse med sistnevnte. For å styre wastegaten
(som er en pnaumatisk ventil) så brukes samspillet mellom ladetrykket fra
turboen/vacuumet i innsuget og eksostrykket (derifra har du også dette med å
sette strammere fjær i wastegaten for å få høyere ladetrykk). På en del moderne
turbomotorer så reguleres tilførselen av dette ladetrykket eller vakuumet til
wastegaten med en magnetventil.
Fordelen (og det store poenget) er at man kan elektronisk styre når wastegaten
skal åpne (såfremt ikke eksostrykket åpner wastegaten alene).
Normalt brukes dette for å få en raskere oppbygging av ladetrykk. På rent
mekanisk/pnaumatiske wastegater så begynner den å åpne på et lavere trykk enn
maks trykk (ellers ville den ikke rekke å åpne helt før trykket bråstiger).
Oppsummering:
Wastegate=regulerer mengden eksos til turboen og dermed ladetrykket.
Dumpventil=Tømmer innsuget mellom turbo og gasspjeld for overflødig trykkluft.
Magnetventil=Brukes for bedre elektronisk kontroll med wastegaten.
Var litt redd det skulle komme 10 like svar :D
Men det vi har kommet fram til er at:
Pop-off er IKKE(les: IKKE) det samme som Blow-off/Dump-ventil.
Pop-Off sitter etter turbo'n og slepper ut litt trykk hvis det blir for høyt, mao en sikring.
Er alle enige? :)
Takk :)
Dette tok helt av det jo! Ja eirikoo, det er iallefall min lærdom!
-Wastegate styrer eksosmengden inn på turboen.
-Dumpvalve\BOV slipper trykket ut av systemet for å ikke hindre turboen i å holde farten oppe når du girer. (isteden for å kjøre den inn igjen til turboen for å "skubbe" fart i den igjen)
-pop off er en sikkerhetsventil som virker som frostpluggen!
Da er vi vel enige? :)
Det jeg ikke helt forstår, er hvorfor folk ikke kan forstå at det å montere en dumpvalve, isteden for den orginale avlastningsventilen, faktisk gir dårligere resultat?!
På "eldre" biler, med luftmengdemåling/luftmassemåling, så er faktisk dette veldig ofte et tilfelle!
Prøv å klokke bilen 0-100 med og uten og bli overbevist! ;)
Noen biler kan til og med finne på å gå inn i nødprogram! :(
En får jo tross alt den samme lyden, bare litt lavere, ved å bruke den orginale måten sammen med KON-filter!
Ved høyt ladetrykk, så må en kankje bytte ut den orginale i en kraftigere en med mere kapasitet..
*Ola, som har VELDIG lyst på turbobil! :D*
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
Originally posted by ola
Hvis formel 1 bilene hadde hatt DENNE typen pop-off, så tror jeg neppe de hadde turt å pressa på noe særlig trykk over normal
stdr! ;) Kjipt å må inn til pit for å få trykk igjen! :D
Må bare pirke litt: heyyou Formel 1 biler har ikkje turbo og har derfor enda mindre bruk for pop off enn en orginal kadett GSI.:D :D :op :op
Fordel med åpen dump hvis man skal trimme mye da den overflødige bensinen (som følge av luft som ikke kommer frem til sylinderene, men slippes ut dumpen) kjøler stempeltoppen.
Var vel snakk om litt eldre F1 biler her , de brukte jo turbo for en del år siden.
- 89 Honda CRX 1.6 16v
- x 94 Honda Prelude 2.0
- x 86 Ford Escort 1.6 CL
Hvis du hadde fulgt med litt bedre erling, så hadde du sikkert fått med deg at formel 1 brukte turbo den tiden det var kult å se på formel 1! :)
Det med kjøling av stempel er nok en av de bedre grunnene til at de som trimmer MYE trenger de. Pluss at det da produseres så mye eksos at det vil innvirke på eksossiden til turboen..
Men de bruker jo MAP basert innsprøytning slik som electromotive, halltech, motech eller lignende! Ikke en orginal dritt insprøytning som holder på å kutte det som er i ren dumhet! :)
Hvis du hadde fulgt med litt bedre ola, så hadde du sikkert fått med deg at formel 1 fortsatt er kult å se på! HEHEHE.:D
Okay, har sett posten til greenrally nå..
Hvis du liker mafia sport så.. "Måtte beste mannen vinne", het det engang.. Men det utsagnet har de jaggu tatt livet av!!
Jepp! Det er de teamene som har mest penger som vinner.. Greit nok.. Men når de PLANLEGGER hvem av førerne sine som skal vinne (for best lønnsomhet seff), da blir jeg litt irritert!!
