Anders sin V40 - Rulle
Anders
Å nei så kjedelig da :( Går vel fint ann å fikse det vel?
Monterer du ikke eksosen selv?
Hvilket anlegg har du kjøpt?
Litt ergelig, men fangeren trengte uansett lakk etter et år med steinsprut. Så er det ikke store jobben å lappe den sammen, da den kun har sprukket halveis. Har kjøpt inn duk og polyester.
Eksosen skal monteres på tirsdag, av en proff som jeg kjenner.
Anlegget er kjøpt av SAM i sverige, og har dobbel blås + sportkat. d:-)
Irc Admin
- 2011 Volvo V60 R-Design
- 2003 Toyota Rav4
- 1998 Mitsubishi Eclipse GSX
  • Svar 144
Da har jeg begynt å fikse fangeren:
Først litt duk.
Ikke helt ugjennomsiktig :-)
Et par lag glassfibermatte og polyester fikser det, på hver side.
Så må festet bygges opp.
Glassfibersparkel med lange tråder.
Glassfibersparkel gjør det tykkere :-)
Så tilslutt "kokken" :D
Åja, ikke glemme bilde av nye eksosen:
Irc Admin
- 2003 Toyota Rav4
  • 1 month later...
korleis var det å feste eksosanlegget?
for det er jo ikkje oppheng på den andra sida.. blei det bra lyd? når du kjøpte det fra SAM var det fra cat å bak?
Det festes ganske enkelt i originale hullene som er til hengerfestet! Ble for lite lyd :-( , jeg byttet fra turbo, monterte sportcat, i ettertid fjernet jeg mellompotta, så nå brummer den med en dyp koselig lyd :D
Skulle ikke du komme til Ål på Volvotreff?! :)
Hadde håpet på det da, men jeg måtte jobbe.
Satser sterkere til neste år! :D
Irc Admin
- 2003 Toyota Rav4
  • 2 months later...
Vi får se på det da vetu :-)
Ja, skal bytte eksosen til sportkat og dobbelt blås bak.
Det er rett som du sier, T4 er mye mer trim vennlig.
2,0T kan chippes m.m. og antatt hestuttak er ca 230-240.
Etter det må du brått skru litt motor og bytte deler.
Å si at 2.0t spinner ved passering av 200 hester er jo nesten morsomt, siden den har antispinn :blah:
Haha;P joda, mente at aksen opp til 100 ikke vil bli så mye bedre på grunn av mangel på feste.....;)
Bytta bare pærene.
Måtte bare fjerne den originale gummi ringen som satt der, og bruke den som fulgte med xenon kittet. Tok ut lyktene når jeg gjorde det.
Var litt knot/trangt, men det gikk greit. Siden det er originalt med xenon på denne bilen, så sitter ballasten over det hullet ledningene skal ut.
Irc Admin
- 2003 Toyota Rav4
  • 4 weeks later...
Anders, tror du det er slik på mine også? Sånn at jeg egentlig bare kan bytte når jeg får lyst? For har Black Blend lykter jeg også...Monterte du i park-lysa også eller?
Det er bare å montere rett i, hvis du har originalt xenon (slik som jeg) vet ikke hvordan dette er på biler uten original xenon, men det er sikkert ikke noe hokuspokus.
I parklysa, der sitter det strobesett :D
Irc Admin
- 2003 Toyota Rav4
