Diverse fiksing på frontfanger
Stingah
Hei
Skal gjøre diverse med frontfangeren på min Golf IV. Tanken er å tette igjen de tre luftehullene nederst på fangeren og evt. fjerne lista.. Legger med et bilde for å forklare det bedre :)
Har hørt noe om at man MÅ plastsveise dette.. Har ikke utstyr til dette, så det blir vanskelig.. Tenkte jeg bare skulle tette det fra utsiden og legge glassfiber fra innsiden.. Noen innsigelser?
Har satt gule firkanter rundt det det gjelder.
mvh
Golf IV
Har selvfølgelig tekt på dette. Skal ha en smal luftespalte på høyresiden hvor luftekanalen går.. Men på 90 hk TDI tar den inn mesteparten av kjølinga gjennom grillen:) Så ikke no å tenke på det..
Har snakka med en som har peil på dette, å han sier at det vil uansett sprekke opp etter kort tid pga type plast i fangeren.. :(
Golf IV
En ting er luft til motoren, en annen er kjøling. Tror bilen på sommertid kommer til å gå meget fort for varm. Er nok også rett som du sier at glassfiber på plast kan sprekke. Siden det er to forskjellige stoffer som reagerer ulikt på vær, vind og bevegelser.
Jepp, det kan slipes! mitt forslag er at du limer inn plastbiter i de hullene du skal tette. prøv å lage bitene så de passer best mulig i hullene. slip alle kanter og lim både innside og utside, så blir det mere stabilt! du kan gjerne også lime fast noe finmasket netting i overgangen mellom fangeren og de nye bitene, da blir det enda mere stabilt! prøv å få tak i sparkel som er beregnet på plast da vanlig sparkel ikke sitter spesielt godt. Evt. bruk plast primer før du sparkler med vanlig sparkel. lakkeringsverksteder bruker dette på plast før de lakkerer. Lykke til! :)
  Stingah skrev:
høres veldig bra ut :) har du anelse hvor jeg kan få kjøpt dette limet?
En rekke bilrekvista butikker selger dette limet. Men hold deg fast, for det koster flesk! Men så er det bra da, vi bruker sånn der jeg jobber for å reparere skader på støtfangere og div. Vi bruker ikke plast sveising lengre, bare limer...:)
  • 3 months later...
Gøy å sjekke gamle tråder som jeg tydeligvis ikke får mail fra lengre :P
NSR: subkassene er ferdig, men er et evighetsprosjekt. Blir aldri ferdig med hele "settet".
Blir forøvrig å plastsveise eller bruke byggskum for så å kjøre på med glassfibersparkel oppå det hele og avslutte med finsparkel.
Golf IV
