850 T5 tåler ikke kulde
Opelz
Hei :hello:
har problemer med at bilen min "fryser" når det blir kaldt i været, og det har det jo en tendens til å være her på denne tiden av året...
Bilen kan startes og går pent på tomgang, MEN hvis jeg prøver gasspådrag så orker den ikke mer enn maks 1500 omrd, før den skriker etter luft.. slangen som kommer ut på toppen av intercooleren blir helt flat noe som jo tyder på at det er tett et eller annet sted..
Har noen vært borti lignende hendelser?
Bilen fungerer normalt når det er varmegrader i været slik som det har vært i et par dager nå, er alt i sin skjønneste orden.
Har fått et tips av en som sier at det kan være intercooleren rimer innvendig og dette gjør at det tetter seg... har noen erfaring med kondens osv og om det er en hælvetes jobb å få ut coolern og tømme den?
eller har vært borti lignende på andre bilder....
Opelz
Tror ikke turboen din er deffekt ,vis bilen fremstår som den skal når det er varmegrader i luften.Så det er ikke noe du skal være redd for.det har vel med at noe fryser og tetter rør.til kan være mye rart.Men ettervert når du har kjørt den og den blir varm.går problemet bort??
Opel Omega B1 V6 Steinmetz Mattig
Opel Maffian
Qraftwerket
Igår plukket jeg ut intercooleren og "tømte" den for kondens.. var ikke fælt mye, men kanskje nok til at den har oppført seg som den har?? uansett i dag var det 10 minusgrader og bilen startet og gikk som normalt så jeg anser egentlig problemet som løst inntil det skulle dukke opp igjen :rolleyes:
Opelz
