Servo tømming
Probe GT
det fins ingen lufteskrue på servostyringa. det er bare å svinge fult utslag til begge sidene så er den lufta. du treng vel eigentlig aldri å bytta servoolje, men viss ho e gammal å begynt å bli veldig stygg så kan det jo kansje vera litt lurt. viss det er beholdar på innerskjerm eller lignande tar du berre av den tynne slangen på beholdaren å pekar han ned i ei bøtte eller noko. startar opp bilen å svingar fult utslag til begge sidene heilt til høgre å heilt til venstre ein fire fem gonger då burde så og sei alt vera komt ut så er det berre å setta på plass igjen slangen, fylla på ny olja å svinga at og fram nokre gongar å etterfylle til maks. (du må kansje gjera det 2 - 3 gonger viss beholdaren går tom når du svingar fult ut den første gongen å tar inn litt luft.) det samme gjeld for så vidt om tank og pumpe står i ein klump, men du må då passa på å ta av den slangen som er retur frå tannstanga å inn at på beholdaren. håpar dette kan vera til hjelp :hello:
