Hvordan regne ut toppfart ut ifra utveksling og turtall?
Einar
  • Svar 31
  ErikJohans1 skrev:
okey, fant girutvekslinga i haynes, men ikke bakakselutvekslinga. er den like på alle biler?!
Om det er escorten i signaturen din du tenker på, så har du nok ikke noe bakdiff aneglsmili
EDIT: var litt sen der ja. sjekk final drive ratio istedet.
Ang toppfart, blir jo veldig teoretisk å regne ut det slik da, bilens luftmotstand og motoreffekt er nok betydlige faktorer når hastigheten begynner å økepå endel ;)
Signaturen min.
Kan regne ut såkalt teoretisk toppfart, men den stememr ikke pga at luftmotstanden er sterkere enn momentet ved ett viss hastighet.
I midt tilfelle så var det hastighet jeg var oppi nylig, men mangler speedo...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
  Granada3.0GL skrev:
På din er det ikke bakakselutveksling(escort mk.V)
Da det er fwd.
Prøv sluttutveksling eller no
Det stemmer det ja, er ikke RWD:P
btw: jeg hadde på en måte funnet sluttutvekslinga, men siden det står på svensk i boka så skjønte jeg ikke helt at det var det med det første! hehe
den er visst på enten: 3,82:1 - 3,84:1 - 4,06:1 - 4,27:1
tror jeg må bruke den siste ettersom jeg har 1,6L..
(X) Ford Escort 1,6 Gl 1991
(1) Volvo 244 Dl 1980
Volvo er tøft!
  ErikJohans1 skrev:
Jeg må bumpe denne posten litt og spørre om noen vet hvilken av de overstående sluttvekslingene som stemmer på min bil.
Jeg har en Ford Escort 1991 1,6L GL stv.
Mest sansynlig en av de to siste...
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
  yngwieee skrev:
Sikker på det, Tombra? Luftmotstand og redusert motoreffekt vil bare gjøre at motoren bruker lengre tid på å komme opp i turtall. Når bilen f. eks. har 2500 rpm, går hjulene like fort rundt i stor luftmotstand som i mindre luftmotstand.
Kraften fra motoren må overvinne rullemotstand og luftmotstanden for å holde en hastighet, det er derfor bilen mister fart hvis du setter den i fri og lar den rulle. Luftmotstanden er proposjonal til kvadratet av hastigheten, dermed går mer og mer av motorefekten bort i å overvinne luftmotstanden når bilens hastighet øker. Det er derfor en bils topphastighet sjeldent er ved turtallssperren i det høyeste giret.
Hvis noen vil lese mer om dette går det for eksempel an å bruke Car Physics for å finne mer informasjon. For å enkelt regne ut rullediameteren på dekk går det an å bruke kalkulatoren på http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
