Hvordan regne ut toppfart ut ifra utveksling og turtall?
Einar
Nå skjønner jeg hva dere mener. At motorens rpm går ned etter hvert som luftmotstanden øker. Den er jeg med på! :)
Min teori var slik: om bilen holder 2500 rpm konstant (uavhengig av motstand), vil ikke luftmotstand endre bilens hastighet (med mindre hjulene spinner).
Vi har med andre ord snakket litt forbi hverandre. =)
  • Svar 31
Eller enda mer riktig, at gasspjeldet går mer og mer opp uten at farten øker.
Hvis man tenker effekt, altså hk/ kW, så kan man jo se sånn på det at
effekt = Newtonmeter/sekund=moment/sekund= moment *(1/sekund)= moment*vinkelfart= T*omega
Og omega er definert som radianer per sekund, dvs en runde = 2pi radianer,
og omega= (2pi*runder per min)/ 60 sek i et minutt =(2pi*n)/60
Da har du effekt= moment *(2pi*n)/60
Ved en viss hastighet, blir all effekten fra motoren brukt opp på kun luft og rulle arbeid.
Formelen relaterer moment i motoren, turtall og effekt.
Det fine med denne formelen er at man enklere kan akseptere at ikke momentkurven har sitt maks der effektkurven har sin maks...
