Et problem
X8IX8740TIC
hei! prøv å mål motstand ohm på den når den er kald... sitter på toppen, under innsuget. skal være ca 5000 ohm. og dette skal forandre seg når det blir varmere, hvis ikke kan den være ødelagt! det er sensoren som gir beskjed til hjernen ikke til tempmåleren, den styrer bensin tilførsel på min motor. jeg har lh2.2 systemet. da gikk den på choke ja... sjekk etter dårlig kontakt først! koster ca 200..
Hei. Har kanskje samme probleme. Har en B230ET da.. men hun jager litt på tomgang og bruker mye bensin.. Hvor sitter kjøleveskesendoren og hvordan fant du ut at det var den ??? Hvilken type sensor er det?? temperatur ??? Når den e gåen, går biln på en måte me "choke" da ?....
Du har vel Motronic tennings system.
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
