bytte motor vw golf2
ScoopeX
sikkert noen her som har bytta motor i en golf 2..
jeg har en 1.6 cl 86 mod. tenkte og bytte motor da den jeg har spyr ut olje og har gått langt.
hvis jeg kjøper en motor "løfter",er vell dette en "grei" helgejobb?
men: når jeg først skal skifte, hadde det ikke vært like greit og sette inn en større motor? feks gti eller noe annet? da blir det vell strax mere arbeid iform av ledningsnett og motorstyring?
Pass bare på at den nye motoren er eldre enn 90/91mod. Deromkring kom et helt nytt ledningsnett, og det blir en kjempejobb. Skaff deg en KR motor GTI16v opp til 89/90 så skal det gå bra. Gjorde det med min gamle 86 1.8Sport.
Du må ha GTi bensintank m/pumpe og bensinrør også. Fester til pumpe skal allerede være på bilen din. Så må du ha en komplett GTi bakaksel med stabstag og skivebrems. Deretter må du ha ventilerte skiver forran fra GTi. Tror stabstaget foran på din er samme som GTi, men hvis ikke må du ha et slikt og. Lykke til.
