Spennings problem
997turbo
Har nok ein logisk forklaring.
Men kunne trenge noen synspunkter på dette problemet som er følgende.
Har lagt 21mm kabel bak til forsterker, og 21mm jordledning festa til ei skrue i bagasjerommet.
Måler 12V på forsterker heilt til remoteledningen får spenning av cd spelaren.
Då faller spenninga til heilt ned i 2volt, så stiger og synker den sakte på rundt 4-5volt.
Og den ligger sånn lenge etter at cd spelaren er slått av, akkurat som om den lader seg opp igjen.
Spenninga synker altså når remoten får +12volt
og måler 12 volt på batteri og på remote på cdspelaren, men er altså ikkje meir enn 2-5 volt baki.
Er dette resultat av dårlig jording??
- 05 Volvo V70 2.4D ;)
X - 86 Volvo 740 GLE solgt:(
X - 87' MB 190 (totalvrak)
god jording kan alltid gjøre underverker, og det er aldri negativt med bedre jording! ;)
prøv å bruk 12v fra batteri som REM, ikke fra cd-spiller. Altså for å teste systemet ditt, så tar du en ledning fra + på forsterkeren til REM på forsterkeren. (Ikke finn på å beholde det slik ettersom forsterkeren da vil stå på konstant, noe som vil føre til en litt hard-startet bil etter hvert! ;) )
2-5 volt baki BÅDE på Remote og Pluss på forsterkeren?
litt lavere på remoten, 1 volt mindre kanskje. men er ned i 2-5 volt på begge to ja, + og remote
tenkte og prøve med ett egent batteri rett på for og se om det er forsterkeren eller ka som gjer det.
berre litt merkelig at eg har 12 volt ut på ledningene men bare 2-5 ved forsterkeren etter at remote er blitt slått på, og ei god stund etter den er slått av.
