Progressiv btr og chip
wunderbaum
Som jeg har skrevet før sliter jeg litt med ujevn gange i bilen min på mellomregisteret. Etter å fylt 98 merket jeg en viss forbedring.
Jeg tok en mail til vikingchip jeg har kjøpt chipen min fra. Göran i vikingchip mener at ecomax chipen sammen med progressiv btr kan gi for mye suppe. Da er spørsmålet mitt hvor mye bør grunntrykket være og hvor mye bør
maxtrykket være?
Motoren er en ft, orginale dyser. Grunntrykket er nå justert til 3,2 maxtrykk et stykke over 4. Skal sjekke imorgen så jeg er mer sikker på trykket. Mulig det er i overkant av hva orginale dysene klarer?
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
66 ford falcon futura
Heisann...
Nå skal det sies at jeg ikke har så utrolig mye peiling på dette, men grunntrykket bør vel vært mye lavere ? kanskje 2,6-3 ?
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Javel, mener at grunntrykket var 3bar uten at jeg helt husker hvor jeg har hørt det. Men hvis du tar en titt på vikingchip.com og ser på bilene der kan du se at de kjører med 3.2bar med 580cc dyser og 2,8 bar med 968cc dyser. Men de kjører da linjær btr. Spørsmålet blir jo da om noen her har peiling på hva optimalt trykk med orginale dysene er. Litt redd for å justere for mye ned også.
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
Skjønner skjønner, bedre med litt formye bensin kontra forlite...
Hva er dysene på da ? ca 300cc ?
Har du 1:1,2 eller 1:1,4 btr da ?
(Som sagt så har jeg ikke så mye peiling, men kan jo prøve å hjelpe til fram til noen med mer peiling svarer :))
Mvh
96 Mercedes E230
Var nettopp en stor krangel i annet forum her om det var 337cc eller 300cc orginale dysene var. Om det er 1:1,2 eller 1:1,4 er jeg usikker på. Kjøpte den på kollevold. Den er laget for 740, 940 turbo. Uten meget god kunnskap med hvordan vikingchipet er programmert er det kanskje ikke godt å vite hva som blir riktig bensintrykk. Men hvordan oppleves en bil som får for mye suppe da? Sånn oppleves isåfall min: jeg ligger i tredje gir tråkker pedalen helt i bånn. Bilen går fint og ved ca 3-4000 stanger den endel, så løsner det og bilen går greit videre opp. Også hvis jeg har høyt turtall og høy fart merker jeg det at når jeg går av gassen får den et ekstra kick. Kjennes litt ut som han et sekund får mer effekt når du slepper av.
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
Formye bensin ja, du merker at den drukner...også at den går jevnt vist du ikke har full gass... Jeg trodde dysene var 307cc jeg egentlig, men så har jeg null peiling på volvo :S
Visst du feks har 1:1,4 btr kan det hende den rett og slett gir deg formye bensin...alså at du enten må ha riktig mengde bensin ved lavt eller høyt turtall...
96 Mercedes E230
Høres merkelig ut.. Skulle ikke tru en volvo kunne få nok bensin egentlig, spesielt ikke med disse orginale dysen. Får prøve å senke trykket til 3bar i første omgang så kan jeg sjekke maks trykket. For en linjær vil vel ikke gi mer bensintrykk ettersom turtallet øker. Da kan jeg jo egentlig bare blende av vakum tilkoblinga på btr en å se hva som skjer da.
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
Japp. test med å få den til å tro du har mindre vakum...
Visst du tar av eller tetter vakumledningen, vil den da gi 1:1 ?
Linjær gir ikke mer bensintrykk dersom turtallet øker nei...:)
Edit: nå må jeg nesten si at jeg er usikker på om din får formye eller forlite, har du noe peil på hva du har av effekt i motoren ? så jeg vet hva jeg skal tenke, for alt jeg vet så har du altfor små dyser... du får nesten bare prøve deg fram...:)
96 Mercedes E230
Chipen gir 200hk ved 1bar, så har jeg også a kam, 3''eksos,åpent filter, resten er orginalt enn så lenge. Så det skal være et sted rett over 200hk i den. Hvis jeg ikke husker helt feil er det målt på bakhjulen. Vakumet som sørger for at den gir mer, så hvis den blendes vil den vel være linjær.
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
Etter hva jeg har lært er de grønne dysene som sitter på b230et-300ml imens de lysegrønne som sitter på b230fk blandt annet 337 ml.
er vel bare å notere bochnummeret og sjekket det.
Yepp, og den diskusjonen har vært oppe her før. 300 ml på både ET og FT. Kan godt kopiere fra bøkene på jobben og legge ut hvis noen er i tvil?
