Mye røyk av eksos
Hilmar
Har et problem med 21et'n min.. ryker MYE av eksosen, tror ike det er gåen topppakning. pga av at den ble byttet i dag.. byttet den nettop på grunn av at det røk fælt av bilen.
Bruker slike umbrako skruer.. altså ikke strekkbolter. det røyk så å si ingen ting nor bilen sto og gikk til arbeidstemperaturen var nådd.. stoppa bilen.. og den sto vel i 6-7timer til jeg etterstramma boltene. kjørte litt til den begynte å bli varm. men ved første gasspådrag ryker det noe jævlig. er ikke "vannfilm" i oljen og forstveska forsvinner ikke..
Noen som har noen formening om hva feilen kan være?
Napp av slange til Wg å kjør en liten runde.. Da vil turboen stå stille og den ryker mye mindre hvis det er turboen... Samme skjedde til meg.. den lak olje inn i eksoshuset, røyk noe jævli.. nappa av slangen å røyken ble borte.. Kan gå ei lita stund før røyken forsvinner, mye olje i eksosen..
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
hehe, har du en voksen turbo så går nok motoren til helsikken viss du napper av slangen til WG... Som nevnt tidligere så er du heldig om det er kun intercooleren som går i det..
