Mye røyk av eksos
Hilmar
defekt turbo: Skjekk slange fra turbo eller intercooler til insug som nevnt tidligere.... men ta av slange fra turbo til intercooler, ta å kjenn om du har slark i akselen inn og ut(altså aksialt) opp å ned er det hjærne litt slark da det er flytende lager..
er det ikkeno merkbart slakk aksialt så er det tvilsomt turbo!!
men ikke ver så kjappe me besluttninger.. med for eks defekt topp pakning som du hadde? så gikk vannet sikkert i selyndrene å så i exsosanlegg.. dette damper ikke bort på 0 tid.. bytta topp pakninger på trans am`en og da røyk den grått ei beite da den ble varm pga vann i exsos..tror du jeg ble nervøs da eller*!!
menne du får ha lykke til..ca pris på bytte turbo som for eks det min kostet på turbo service (garret T03) 6000,-
//vegard
70`144,99`MB 220Cdi
