Exerqtor Skrevet Februar 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2006 De skruehullene som sitter i fronten på motor'n som man skal skru fast brakettene til dynamo, ac pumpe osv.. Er det likt på alle small block motorer eller har det blitt forandra igjennom tia? Skulle nemmelig ha fått flytta dynamo'n over på venstre sie på motor'n så jeg får satt på ac pumpa på høyre, sånn som det egentlig skal være på en 64 impala. Men er brakettene osv. festa likt som sagt? Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Februar 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2006 der er det veldig store forskjeller, og det går på hva slags topp du har. Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exerqtor Skrevet Februar 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2006 Så vidt jeg vet så er det orginal toppen til motor'n.. Men nå er vi i tvil på åssen motor det i det hele tatt er.. Han jeg kjøpte bilen av sa at det var en 305, men når jeg ser på noen papirer som har fulgt bilen så er det dokumentert 2 ganger iløpet av 1997 at det er en 350 som står i.. Så er det noen her som vet om noen kjennemerker?:S Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Februar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 på blokka bak toppen er det et støpenummer. noen ganger kan det faktisk stå 305 eller 350 der i tillegg. Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Februar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 Tja.... Først ett lite kurs i høyre og venstre på en bil så vi snakker om samme side... :titties: Høyre side er passasjersiden.............. Venstre side er førersiden.......... Det finnes ett nr, på blocka som er på mororens h.side. Helt i framkant av blocka,rett under de hulla du vil skrufast brakettene i, der er det en kant som stikker ut, altså..... forlengensen av flaten som toppen ligger på..... Forsto du noe av dette???? Det nr, skriver du op å ringer Amcar, så kan de fortelle deg hva motoren er..... Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
V8power Skrevet Februar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 http://www.mortec.com/ Siter 1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt 1968 Oldsmobile 98 Convertible 1968 Buick Skylark 2dht prosjekt 1969 Dodge Charger 440 1978 Chevrolet Corvette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exerqtor Skrevet Februar 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 Jeg har sett etter der.. Så ikke noe nr. far mi mente også at det skulle være der.. Noe annet sted det kanskje kan ha gjemmt seg? Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Februar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 hm.... kanskje at at det er toppdekka? men det skulle ha stått der.... Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exerqtor Skrevet Februar 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 Nei gudene veit.. Skal ut i garasjen og se nå snart.. Må bare slutte og blø i huet først.. Skalla tell vangen på den firesøyla bukken istad så både armer og bein flaksa.. Så har et 2-3cm langt kutt på tvers i skallen som må slutte og syte først før jeg bøyer meg over motorrommet;P Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mette-we Skrevet Februar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 Du kan også skru av en ventilkåpe og se hvilket 3 sifret tall som står mellom fjørene. Da kan man finne ut hvilke topper som sitter på og hvis man i tillegg sjekker støpenr. som står bak på blokka så finner man ganske sikkert ut hav det er. Dette nr. bakpå er støpt slik at tallene er uthevet, men det kan være vanskelig å se det ordentlig hvis det er møkk der. Lykt og skrape er tingen. Jeg ser at du holder til i Halden så jeg lurer på om du nylig har kjøpt bilen. Jeg lurer jo også på om jeg kjenner deg siden jeg også er fra halden. du behøver ikke ringe amcar for å finne ut av dette det klarer vi fint her nede bl.a. med den web adressen som er nevnt tidligere. Hvis du trenger hjelp så kan jeg ta meg en tur jeg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exerqtor Skrevet Mars 1, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2006 Okej, da får jeg måke meg inn i garasjen igjen og se etter atter en gang. @mette-we: Har nylig kjøpt bilen ja, men bilen hat gått i Halden før. Kan godt hende du har sett meg før, men jeg tviler litt på at du kjenner meg da jeg ikke mer mer enn 17år. Men men, muligheten er der. Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exerqtor Skrevet Mars 1, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2006 Jah, da har jeg funnet 1/2 nr. Det stod på en annsats rett forran høyre topp, var helt tilfeldig at det hadde flassa ta en bite med lakk og gammal olje der så det stod en 0 der og glisa til meg :hug: Skal vi se nr som stod under resten av fetet og lakken er følgende: 18T278980 K07 02D Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exerqtor Skrevet Mars 1, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2006 Forbannelsen lyse, var inne http://www.mortec.com/ og så på plaseringen til nummerene nå. Og det er vist det nr som skal stå bak på motoren, men da trur jeg faen ta meg ikke jeg får sett nummeret uten og ta av hele karossen.. Er så dårlig plass der så det er helt kvalmt.. Eller går det ann og finne noe ut av det nr jeg fannt istad? Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Mars 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2006 Det var det nr vi ville du skulle finne..... Det forran toppen... det sier ALT om motoren.... Trangt for å se det bakerste nr...... :roll: Har jo diger Impala mann..... Bare å legge seg over skjermen å lyse ned! :driving Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exerqtor Skrevet Mars 1, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2006 Hmm, så det nr jeg har funnet er altså det riktige? :hammer Ehm, greit nok at bilen er diger. Men når du ser hvor patetisk nærme torpedoveggen motoren sitter så blir du nesten lei deg. Kan ta bilde for og ilustrere det etterpå.. Siter 1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk 1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt 1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt 1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn 1990 Volvo 245 - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
