slitenvolvo Skrevet Februar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 Hei, har en 230k motor som ikke går helt bra. Eller, den går tålelig bra periodevis, men så begynner den å kødde. Går da greit på tomgang, men henger etter ved gasspådrag, og hoster svart røyk ut av eksosrøret når den kommer seg. På det verste orker den ikke en gang å øke turtallet ved full gass i fri. :scared Tips? Foreløping så er bare pluggene, fordelerlokket og plugg-ledningene byttet av forrige eier. Kompresjonen er 155-160 psi på alle fire hullene. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Februar 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2006 Glemte helt av. Er coil-en til denne motoren spesiell. Prøvde å bytte den ut med en universal biltema-coil som tidligere hadde stått på en 230a motor, og da ville ikke motoren tenne i det hele tatt... Oppdatering: Testet med coil fra 230e, starter, men går like jævlig som før. Gnisten ser bra ut dog. Ser ut til at det blir A forgasser på denne gitt. Med mindre jeg finner ut av K-gasseren. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
