strømkabel, hvor?
Einar V
har dere bora eget hul i torpedoveggen for strømkabel? eller finnes det hul fra før hvor du kan føre gjennom? hadde blitt suuuuperglad om noen hadde lagt ut et bilde av hvor dere har ført den gjennom! dette er seff strømkabel til stereoanlegg bak. (obs, den er på 50 kvadrat, så det nytter ikke med no pinglehull)
01- Mercedes Benz C200 Kompressor
86- Nissan Cherry 1500
[x]91- Mazda 323 GTX
[x]86- Nissan cherry 1500- hærjebilen.
[x]90- Vectra 2000
50 mm2?? eg har 21mm2 å eg sleid som faen me å få an igjennom uden å laga hål :roll: eg tog an inn heilt på venstra siå i ett hål der men d e altfor lide for dg.. men du klare ikkje på an inn i den nippelen så speedometer wiren går? kanskje for lide d åg!!?? men sjekk vatrfall :thumb
Heihei
Jeg har selv 50mm2 kabel. vis du ser i motorrommet rett bak ratt, der er det en gummipakning med en del kabler. ta å press den igjennom der, mellom gummipakning og karoseri. Går supert. litt tungt å dra men.. Hovedproblemet er å få den ned i lista.. det går, med litt viljestyrke..
Volvo 940 Turbo Intercooler (1996) t34, 968dyser, 3"lmm, spesial chipær, stor cooler,
Opel Vectra A 2.0i (1993) SOLGT
Bilen min: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=155639
  • 4 weeks later...
hvis du enda ikke har klart det så kan jeg vise deg hvor jeg la kabelen, men så har jo jeg lagt endel mindre strømkabel (20mm2) enn deg og da :op
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=88811&highlight=hull+torpedovegg
Volvo V70 Summum 2005mod 2.4 (D5 163hk)
Vectra B 99mod 2.0i 16V Johnsens Vectra B
X Vectra A 89mod 2.0i 8V
BCDMST
Hmm, jeg har 35 mm2 som har ledningsevne på 138 A (konstant). Enten så må du ha planlagt et monstrum av et anlegg, eller så har du feilberegnet litt. Spenningsfall er ikke noe problem allerede ved 21 mm2:pimp
As usual with cars:
Car owner: How fast can you make it go?
Tuner: How much you wanna spend?
50mm2 er plombert med 140A pga forlegning også videre hos meg. I montørhåndboken husker jeg ikke helt mye den tåler jeg.. 160 eller no trur jeg det var.. Er også kanskje kjekt da en kan utvide eventult.:smilbmw
