diverse el-problemer på Golt GTI 8v
ole_andreas86
Det gjelder el-vindu bak og sentrallås.
Noen bilelekronikere eller noe som har peiling på slikt?
Isåfall kunne noen sendt meg telefonnr så jeg kan plinge på dere?
Visst det er org sentrallås det er problem med, så er vell den vakumstyr, så visst den funker på reten av bilen så kan det vell være noe med vakumslangene til dørene bak.
El vindu vet jeg det er mangen som har hatt problem med dette, noe ting du kan se etter er:
- Sikringer!
- Fukt i bryter og rele/styrings krets til rutene.
- Ledningene som går i den belgen/gjenomføringen mellom bil og dør, har en tendens til å gnage bort isolasjon og kortslutte der.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
- Sikringer!
tror det er originalsentrallås ja. Problemet gjelder for hele sentrallåsen. vanskelig å forklare egentlig. Før funket den som den skulle på en måte, men den låste seg av seg selv hele tiden, å likevel om den var låst fra før så låste den seg på nytt å på nytt osv. Tok forresten over bilen fra solrud her på forumet happyhappy
Dette skjedde like etter at jeg hadde fått den hjem. anyway, det som hendte var at jeg gikk ifra bilen med nøklene i, og hadde igjen døren. Teite sentrallåsen låste seg selvfølgelig da av seg selv å jeg sto der uten mulighet for å komme meg inn! doh
Ringte til nærmeste VW forhandler å spurte hva jeg kunne gjøre med dette. Heldigvis kunne jeg bare stikke inn et skrujærn eller lignende i hullet i førerdøren, for den var ikke sveiset igjen enda.
Og etter dette har ikke sentrallåsen funket i det hele tatt. Alarmen skrur seg på men bilen låser seg ikke!
El-vinduene bak er også helt snodige. Det går strøm helt inn til motorene men de vil ikke lystre knappene. Først trodde jeg motorene var gåene. men når jeg vridde om på låsen på føredøren, du husker, den som jeg brukte skrujærn på for å åpne låsen. Da gikk høyre bakvindu ned!! Helt ned!! :hvaskjera
Nå får jeg det ikke opp igjen! Tror jeg blir gal av el-systemet i bilen her!
92mod. VW Golf III Gti 8v
Akk hvordan sentrallåsen fungere vet jeg ikke, men det er i det du vrir om nøkkelen, så her lukter jeg noe bugs etter at håndtakene er fjernet og et eller anna ligger å lager H......... for det, siden den lever sitt eget liv
Og det skal være koblet slik at visst man vrir nøkkelen og holder den i noen sekunder skal vinduene gå ned ene veien og opp andre, dette gjelder alle. Så ti poeng til at det er noe feil med det elektriske ja.
