ABS boks lager lyd
Oddien
Prøver å hjelpe en kamerat uten internet tilgang.
Han har en Opel Astra 1,8 16v 1996 mod.
Når han skrur av tenning så durer/vibrerer det i ABS boksen under panseret.
Høres ut som ett rele som går i amokk modus.
Er det noen som vet om en måte å koble ut abs boksen på ?
Han har ikke time på verksted før neste fredag. Og i natt måtte han koble ut batteriet for å stoppe lyden.
Har ikke fått sett på bilen selv enda så jeg har ingen anelse.
Anyone ?
Napp ut relé't merket ABS...
Så får han kjøre uten ABS så lenge, med et lys i dashen.
Siden han skulle på verksted snart alikevel.
Ligger sikkert en plass i motor rommet. (kan ikkje vere så ulikt fra merke til merke)
Edit:
Letteste er vel forresten og bare koble av el-pluggen som går inn på ABS
pumpa.
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Så på et engelsk forum en gang i tiden, at dette var et 'vanlig' problem.
Var ett eller annet med at abs-pumpen/motoren hang seg opp.
Mener det var slik at de som dette hadde skjedd med, måtte bytte abs-styreenheten...
Jeg har byttet på min (Vectra 1.8i 16v), der var det et annet problem da, men å bytte er ikke noe vanskelig. Komplett abs-pumpe og hjerne er mulig å få tak i billig på f.eks ebay.
Jeg kjøpte min hos Blomdal Opelhøgg, da det ikke var å oppdrive dette til min på ebay dengang.
Tror jeg betalte mellom 3500,- og 4000,- ett sted.
Jeg hadde en Kelsey Hayes pumpe, kompisen din har trolig Bosch.
Lureste er nok å koble den ifra, for så å få vite om den må byttes ut eller ikke, neste gang han er på verkstedet.
