Hjelp! Hvit røyk
Glenn`
Det med påfyllingslokket ditt er jo bare den gummipakninga som ligger under der... koster en tier ny på volvo sikkert...
At bilen ryker når det er kaldt er vel helt normalt.. Hvis du ikke merker noe anndre fenomener enn litt røyk fra eksos hadde jeg vel latt det være...
Kjør den inn i en varm garasje å la den gå der da?
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
  • Svar 31
Olje ut av peile hullet? Hmmm.. Det er jo liksom der du peiler olja, er det ikke? Forklar litt bedre;)
peilepinnen var trykkt opp litt og det hadde sprutet olje rundt om kring på innsugs-siden
Volvo 245 Turbo - Prosjekt
-Jag gasar tills det rasar!
x-Golf Gti 16v
x-Volvo 740 Tic
jøss... åssen er det med veivhusventilasjonen din? Har du på den slangen som sitter der originalt, så den får vakum, eller er den åpen? -Mulig den er tett.......
tenkte også på det.har "catchtank".en 1liters oljekanne som slangen går inn på med filter...hjemmelaga versjon ;) hvordan sjekke om den er tett?
x-Golf Gti 16v
x-Volvo 740 Tic
-Ta vekk den greia du har lagd. Under innsuget sitter det en svart boks. pell av den og rengjør den. På den svarte boksen er det en nippel. der setter du på en slange av passe dimensjon, som du videre fører til innsugs-siden på turboen. mellom luftfilter-boksen og sugeside turbo, ETTER LMM'en. Setter du den før LMM'en, så tar LMM nok kvelden rimlig kvikt. :D hehe Skal være en nippel på røret der originalt. Er ikke mye jobb detta... :titties:
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
har av boksen nå og den var så bra ut.gikk slange fra den og inn på den såkalete hjemmelaga "catchtanken".nippelen på slangen mellom lmm og turbo er tatt bort og blenda med en tildreid stålbit
x-Golf Gti 16v
x-Volvo 740 Tic
-Da mangler du vakuum'et :( Bør ha en slange der skal det være optimalt... Noen andre som har kommentarer?
hmm..er mye som ikke er på stell hær ja ;) tror jeg skal bygge meg et lite hus i hagen dær du kan flytte inn så kan vi drikke øl å skru bilen ihop på sikkeli vis,hehe :)
x-Golf Gti 16v
x-Volvo 740 Tic
men hvis jeg skulle gjøre dette rett nå...så drar jeg på volvo og kjøper den nippelen som skal stå mellom turbo og lmm,også slange fra den og ned på veihusvent. boksen?
Hva bekymrer du deg over? "Jag gasar tills det rasar"? hehe :)
Sommerbil: E30 M-Tech 2
Bruksbil: S4 2.7 Biturbo
