Vindusviskerproblen . Peugeot 406
pumbaa
hei.
har en peugeot 406 1.8st 1996 mod, for to dager siden stoppet vindusviskerene mine i midtposisjon. prøvde først med å bytte sikring da jeg håpet det var noe så enkelt, har nemmlig måtte bytte det tidligere i vinter. noe det desverre ikke var.
valgte derfor å ta kontakt med viking hvor jeg har gode kontakter, der fikk jeg beskjed om at det muligens var et stag som hadde løsnet. derfor valgte jeg igår å åpne dekslet og skru ut motoren med staga. det viste seg at det leddet som sitter på motoren som styrer staga frem og tilbake hadde løsnet.
skrudde dette fast, men det hjalp desverre ikke. det kan se ut til at den ikke klarer å trekke når viskerarmene sitter på. motoren gir fra seg helt vanlige lyder, men staga står stille når armene er satt på igjen.
fått et par tips om det kan være vindusviskeroverføringen som er gåen, er det evnt stor jobb å bytte dem? har dere noen andre tips til hva det kan være?
