Varselslampe blinker!?
nicolay
Stingah! hvis du ser under bilen din, og ser den største bolten som du i det hele tatt finner under motoren din (er en på hver side for bunnpannen), der sitter ene festet til bærearmen...
Foringene til stab-staget ditt kan du finne enkelt ved å følge den tykke "stål-tråden" som går bra bære-armen og inn mot midten...
på denne finner du 2 foringer som sitter skrudd i bærebrua/styresylinderen.
Hjalp dette?
Meget enkelt forklart...
ellers står det også i Haynes boka di vet du!
:P
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
  • Svar 74
jo.. hjelper i massevis det :)
Har lett som en tulling i haynes-boka men finner det faen ikke... her er problemet med engelsken: vettafaen hva stabstag eller foringer er på engelsk :p
Ser man disse foringene eller stabstaget vet bare å ratte helt over og se inn bak hjulet? jeg skal prøve å smøre dem for å finne ut om det er de som knirker
Golf IV
Når man skal peile oljen trenger man ikke vente lenge. motoren må heller ikke nødvendigvis være kald. Den oljen som ikke har rent ned etter 1min, er ikke verdt å vente på.. Så derfor er det bare å peile to ganger etterhverandre. Den siste peilinga gir deg riktig resultat uanset..
2011 Lancer Sportback
1986 BMW 325 Coupe
http://www.mitsubishi-klubben.no
