Varselslampe blinker!?
nicolay
  • Svar 74
Er jo bare å samle opp oljen som kommer ut når du tar av bunnpluggen. Deretter fyller du på så mye olje som motoren trenger(3,5-4liter eller no...)Helt sinnsykt at en fyr som jobber på bensertstasjon ber deg fylle på 4 liter! Han så sikkert i katalogen og fant ut hvor mye motoren skulle ha når den var tom... Og hadde motoren vært tom, så hadde du ikke kommet deg dit for å si det sånn.
Trenger du bukker for å komme til bunnpluggen da? Jekker du opp ene sida fram og legger to dekk under som sikring vil du kunne nå pluggen med en lang hånd og en fastnøkkel uten å være utrygg for at bilen skal glippe jekken.
Hvis du vet hvordan ei bunnpanne ser ut, så vil du straks se logikken i hva bunnpluggen er forno når du ser på bunnpanna:) Du skal ikke skru på alle de skruene rundt den, men den som mest sannsynlig sitter midt på! Den litt større skruen altså! Hehe. Men er vel egentlig ikke no sjakktrekk å bare legge dekk på den ene siden, for da blir jo bilen ståendes skakt, og blir kanskje litt vanskelig å få ut all oljen da. Ikke at det trengs i dette tilfellet her, men ved neste olje/filterskift så er det jo praktisk om man faktisk får byttet all olja:D Men nå er jo ikke jeg sikker på hvordan bunnpluggen sitter på en 4'er Golf eller da, så mulig det funker å bare jekke på en side, men jeg tviler.
På hele bunnpanna så er det kun en stor plugg..
FRONT
I.....................I
-------o-------
BAKENDE
Hvis du forestiller deg at det her er bunnpanna nå du ligger under bilen, så er den lille rundingen pluggen..
92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.
..:: Honda Power ::..
Satrixen. hvis du har hatt olje-service på møller, eller annet verksted, har de skrevet i Service-boka di om hva km-stand sto på når oljen ble byttet sist.. bare sjekke det mot hvor mye km står på nå, så vet du hvor langt du har kjørt. vanlig for Olje-service er jo 15000 km... men på modeller nyere enn 2000, er det forskjellige intervaller på service.
For å evnt fjerne dette selv gjør du som følger (med mindre du bruker Vag-Com):
Slå av tendingen og og hold inne knappen til tripptelleren. slå på tendingen og slipp knappen.. nå skal denne service være "utført". :P
Fant ut at Møller hadde skrevet feil i boka mi faktisk.. Ble byttet olje på den ved forrige service, januar 05, har altså kjørt 20`tusen siden den gang.. Blir vel olje bytte på meg og da, pluss nytt filter. Og så bare "resete" meldingen i dasjen selv :) bare kjøre på med helsyntetisk det da :)
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
Okey takk, en tanke... Er ikke mulig å bruke "hevert" metoden på oljen da? suge ut litt via påfyllingen? Så slipper jeg å kjøpe ny olje også.
DUU!
Jo du kan ordne dette uten å skru en skrue!
Kom deg til Clas Ohlson og kjøp denne:
Det er en oljelensepumpe.
Oljelensepumpe til bilen, båten og andre motorer. Klarer oljeskift uten å åpne bunnpluggen.
Art. Nr 35-1166
Koster 219 kr.
Den bare trer du ned i peilepinne hullet, eller inn i oljepåfyllingslokket.. vil tro det blir peilepinnen.. Også kan du pumpe oljen opp og ut i beholderen igjen, til du tilslutt får riktig oljenivå :)
-Pudding
Produktlink: (om det funker)
http://www.clasohlson.no/shop/store/fs_mm.asp?COSID=D67E41B0FF884FB58C10515E80162856729763&CatPath=0q121q234q417q425&VMAction=0&CampPath=&SelectedWAG=14575&IsCampaign=N&NoCache=4028136#N0q121q234q417q425
Ett bilde sier mer enn 1000 ord, en video sier mer enn 1000 Bilder...
Driftfun.com
LS1 200sx s13 under konstruksjon...
www.gunstig.no <-Bilvideo!
Smart Pudding!
har faktisk aldri tenkt på detta.
Satrixen: helsyntetisk høres flott ut... sjekk også at oljen passer til motoren din. VAG-kode f.eks 505.00, 505.01, 503.00 osv...
Stingah! funket det ikke? hmmm.. merkelig... har funket fett her, hver eneste gang.
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Hva er egentlig problemet med å bare skru ut bånn pluggen?
Er jo ikke noe problem, mere styr å pumpe ut olja ihvertfall
Og da får man jo ihvertfall ut all olja
VW GOLF V GTI 2005 modell
VW GOLF IV GTI Exclusive 99 modell solgt
VW VENTO 1,8cl 94 modell solgt
VW JETTA 1,8gl 90modell solgt
http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=1358179#post1358179
