Capabat. Kondensator og batteri
GalantV6
Ingen erfaring, jeg er nysgjerrig selv. Men for guds skyld, forandre i det minste topicen til det den skal være. "Prosound BATCAP" er navnet på varen!!!
BAH!
Varetypen er Capabat.
Nå kan vi endelig tilby alle våre kunder CAPABAT. 90% av alle med ett bilstereo anlegg tilsluttet en ekstern forsterker eller fler, får ikke ut det maksimalet av anlegget. Her har du løsningen!! Capabat fungerer både som ett batteri og en kondensator i ett. Batteriet har en kapasitet på 22Ah & Kondensatorfunksjonen har en kapasitet på 5.0Farad.
Fra FWD vs RWD:
Originally posted by venague
Ja fy faen ass. Bilen min går rett frem i svingene og spoler for ingen ting. Skulle ønske jeg hadde RWD så kunne jeg sladda i rundkjøringene og brent gummi utenfor McDonalds. Jeg tror slike aktiviteter hadde fått meg til å bade i lykke, og gitt meg en permanent euforisk sinntilstand som hadde smittet over på resten av verden og skapt fred i midtøsten.
Hei igjen
Er det noen flere som har synspunkter på dette.
SPECIFICATION:
Eliminate waste during current transfer. Improve the conduction of current.
No voltage loss:-normal current degration: 12V to around 11V.
-CAPABAT current transition: 12V to 12V
Extreme Low E.S.R.:less than 0.002 ohm;
Auto on/off four-digit display;
LED indicator lights;
Electronic Polarity Protection Circuit;
Over-voltage Protection Circuit;
Normal working temperature: minus 40degrees to 95degrees
Installation hardware included
FEATURES:
Extreme fast charging rate
Low E.S.R
Wonderful & stable performance with Hi security;
Auto on/off switch control
GalantV6
enkelt forklart: et batteri på 22Ah og en kondensatro på 5Farad til 2999kr? med mer eller mindre "standar", såkalt: -Extrem Low ESR- på 0,002ohm og kul voltmeter med innebygd elektronikk for av/på slag og self "extrem lav oppladnings tid" -ikke rart.... batt kapasiteten er bare på 22Ah som ikke trenger stro oppladnings tid....
Optima Yellow Topp på 75Ah har en ca "kondensator kapasitans" som tilsvarer 100.000 Farad for dere som ikke viste det... dessuten "levere" den 75 A i timen, uten fancy voltmeter og lysdioder som viser "status".... pris er vel rundt 2-3 tusen? eller 2 stk Stinger SP800 i paralell på til sammen 60Amper i timen og det beste med dette er at man halverer indre motstanden ved å ha 2 like batterier i paralell og koster ikke så langt unna 2999kr...
husk Tore: det er bare et batteri som "generer" strøm, en kondensator kan ikke generere. Behov for kondensator er avhengi av hvor dårlig/bra forsterkern din er -da en kvalitets amp skal ha et kondensator batteri=mange i paralell, som har VIRKELIG extrem lav motstand og får enda lavere motstand ved parallel kobling -elementær elektronikk- er extrem raske og nærmest mulig ringkjerne transformator og switch transistorene....
bare for å oppklare det: en kondensator blir "tregere" desto større kapasitans den har... derfor man bruker mange i parallel med lave kapasitans verdier innvendig i switch mode strømsforsyninger og i den type power supply er viktig med stabil spennings tilgang pga meget raske strøm/spennings transienter og hvor fort de innvendig kondensatorene laddes er avhengi av et kilde som "generer" strøm og ikke er avhengi av "påfylling"=oppladning.... :titties:
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
bla bla...bla...
:titties:
nettop ;)
har sett/brukt flere slike før, feks BatCap, i forskjellig utførelse, litt større enn et kompakt digital kamera og større...
men hvorfor......det må jo vere bedre med et batteri....?
jo, oftest, men er ikke alle som har plass til et ekstra batteri ;), men har plass til et "kompakt kamera" ;)
personlig mening? : bruk vanlig batteri........
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
nettop ;)
mvh, stig
hehe... et lite tips til dere med stramme budsjett: Biltema har kommet med gele batterier i forkjellige størrelser og priser: kjøp et par av de og koble dem i parallel så nær som mulig ampene som er lengst unna hoved batteriet.... wwwoooowwwww.... en "jukse" capabat....
eller en liten batteri til hver amp...som sagt tidligere: garantert lydforbedring om forsterkeren ikke har stor nok innebygd kondensator batteri.
