dumpventil i corrado?
corrado_g60_
vet noen om det går ann å montera dumpventil i corrado? har hørt at det går ann
Ja, det funker som snus. :) happyhappy
"It's not WHAT you know, it's WHO you know!"
1988 bmw 525 turbo (watch out)
1994 Nissan Skyline GTS-T (overnight parts from japan)
1992 Mazda Rx7 Type R (apexi, greddy, blitz, öhlins,haltech,REamamiya(selges) nå c-west++ ) Snart f***ing fast.
Nå er je drit lei av alle som spør om dette, så jeg har samlet mine svar i et dokument. Her er fasiten ;)
Dump på G60 er bortkastet
søk litt på forumet så får du se hvordan du kan få lyden uten å bruke like mye penger, og kanskje få litt mer effekt også.
Med dump i motorrommet, og uten catch tank vil det bli endel oljesøl i motorrommet også.
Det du trenger er lite filter på ISV, plate til å tette ene siden på g-laderen (alu eller rustfritt), og catch tank Det du gjør er å ta av returrøret på g-laderen og tar det av returspjeldet ved innsuget. Da har du 3 "hull" du må tette.
Ta platen over retursiden på G-laderen, ev sett på et induction kit på den siden også, hvis du prøver, ser du at inductionkittet ditt passer på begge sider av laderen
Fra toppdekselet går det en slange til bypassrøret du nå har fjernet. Ta denne slange og koble til catchtank for oljen i stedet. Til slutt tar du og setter et filter på tomgangsventilen
Men hva blender du åpningen på gasspjeldet med?
Ingenting, eventuelt et filter. Kommer mye luft ut der hele tiden. Jeg har kjørt to år uten på min, funker fint det. Det må være åpent der, ellers har du ladetrykk hele tiden uansett hvilket turtall. Setter på lang slange fra by-passen, da får du mindre dump lyd også
Vil ikke anbefale billige filtere på G60, feks type ractive eller andre med "endestykke" som er limt på. Har skjedd flere ganger at disse har løsnet og blitt sugd inn i laderen. Hvordan det så ut inne i laderen da, kan du vel tenke deg selv.
Gode merker er Jetex/JR, K&N og Kingdragon feks
Jabba, Stroeve og Pitstop Dev bruker Jetex/JR
RPM bruker Kingdragon
Noen "quotes" fra PSD ang dump på G40
Dump on a G40/G60 is about as usefull as a chockolate firewall
I quess it is ok if you like the sound of wet farts
Her har dere noe lese stoff ang dette (på Engelsk)
http://the-corrado.net/forum/viewtopic.php?t=22871&highlight=dump+valve
http://the-corrado.net/forum/viewtopic.php?t=17069&highlight=dumpvalve
http://the-corrado.net/forum/viewtopic.php?t=8225&highlight=dumpvalve
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
