Viften starter ikke
akk33
okei no har jeg skiftet termostaten på bilen..no sirkulerer vannet vertfall i motoren men vifta går fortstatt ikke..
skjønte ikkje heilt ditta du meinte liIIebror med å koble dissa ledningene...
Jeg har skiftet den kontakten nede på radiatoren,jeg har nytt ledingsnett(fra vifta til den kontakten på radiatoren og til der det er kobla inn på det andre ledningsnettet.. og jeg har skjekket av vifta går ved å koble + og minus på batteriet..sikringen i sikringsboksa ser fin ut også..
hmmm var vanskli ditte her..
oki.. den kontakten neders på raddisen du har skifta er kobla til 3 ledninger ikkesant?
dra ut denne og titt på delen med ledninger på
den ser da noe sånn her ut ellernoe
- hastighet nr 1
- hastighet nr 2
-tilførsel av strøm dvs +
sånn her kobler du da for å sjekke om vifta funker.
- hastighet 1 kobles sammen med +
- hastighet 2
- tilførsel + kobles med hastighet nr 1
og hvis du skal sjekke begge hastigheter bytter du bare om på hastigheet 1 og 2
bruk en ledningstump ellernoe å dytt inni hulla. da vil vifta starte og gå.. også er det :driving
Benekter du fakta?
ok...no prøvde jeg og koble sammenst hastighetene,der er bare 1 hastighet på den vifta da det er kun 2 pins på kontakta nede på radiatoren, + og hastighet 1, men da jeg gjor d så gikk bare sikringa,
jeg skjekket litt også ,det er strøm i ledningsnette inn til ledninga me kontakta på
thermoswitchen er flunkende ny no..men fortsatt så kobler ikkje vifta inn.Så no lurer jeg i allverden på ka som gjør det.
Det er jo strøm i ledningsnettet,thermoswitchen er ny, termostaten er ny,noe flere tips ?
