HVA skjer :,( bmw e36 320 24v
FX2000
jeg var ute å kjørte for en time siden så plutslig stoppa motoren akkurat som om den ikke fikk bensin.. jeg å mekaniker lærlingen som satt på ble enig om at det var bensin kutt å dytta bilen frem så folk kunne komme forbi.. vi sjekka under panseret.. alt der så bra ut... så sjekka jeg sikringer... alt så bra ut der også. så jeg bestemmer meg for å prøve igjen... da starter den kjører 500m til også skjer det samme den stopper å vil ikke starte... venter vi litt 1-2 min så starter den igjen. sånn kjørte vi helt hjem.. så satt vi å lurte på hva det kan være så tenker vi kondens.. også kjører vi ned med annen bil å kjøper d å fyller på.. den starter og virker helt til bensin stasjonen så fyller jeg full tank. og kjører en liten tur uten problemer..
er det mulig at det var kondens eller har det en annen virkning på bilen?
Mvh Fredrik
HILSEN MEG
er nok mulig at det var kondens ja, men om det kommer igjen kan du også sjekke om det er riktig spenning på bensin pumpa om det ikke hjelper med kondens fjerner da, veit ikke hvor pumpa sitter på bmw, men det er bare å investere i en haynes verkstedhåndbok til bilen din, den er gull værdt og vil spare deg for masse utgifter hvis du skrur selv.
Member of Midnightclub
