Ventil tikking
Sonatus
Hei!
Er ny her på forumet, uansett jeg har et lite problem med motor'n på bil'n min. Er småplaget av forholdsvis høy ventil støy både når bilen er kald og varm. Oppdaget problemet på lørdag i forrige uke da jeg hadde glemt motorvarmeren på. Tikkingen kommer og går, blir litt bedre når motoren er varm. Fikk motoren renset av forhandleren i håp om at det var bare skitt i oljekanalen eller noe, men lyden er der fortsatt... Blir litt frustrert av sånt, har byttet olje og filter, men det ser ikke ut å hjelpe... Er det kansje en ventil som har brent seg/låst seg? Noen som vet noe? Motoren er en 3.0l Mopar V6.
På forhånd takk for hjelpen! :)
HLA'ene punktert kanskje, er ikke sikker hvordan dette er på V6ern.. men disse skal være fylt med olje, hvis det er annet en det kan dem punktere seg og du får tikking... men dropp det ennå, skift heller olje og filter..
Det er vel det første jeg hadde sagt til en som har tikking, men du har hatt det slik siden du kjøpte bilen sier du? Da må du vel av med toppdekselet og ta en titt.. kan være de små kanalene som har tett seg i løfterne. stål tråd fungerer og åpne de da hvis du bestemmer deg for og demontere.. mer kan jeg ikke si for nå.
Men vet ikke om motoren har hydrauliske ventiler.
