Problem med clutchpumpa på M46 kassa!
R_Style
J og en kompis lufta pumpa/slavesylinderen i stad, og det kom ut MYE luft sammen med bremseveske, så nå er pedalen slik den skal være igjen...!
Er fortsatt litt usikker på om j "tørr" å trykke pedalen i bånn igjen, i fare for at stempelet i sylinderen skal sprette ut på nytt... Må i såfall skaffe meg en ny slavesylinder så j har, hvis denne tar kvelden en gang til... eller evt forlnege staget til stempelet med 0,5-1cm, hva tror dere om det?
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Da var det skjedd igjen, samma feilen, stempelet spratt ut av sylinderen...
Ble lei hele opplegget, så lagde meg et nytt stag, som var 1cm lenger enn det forrige (orginale), så nå virker det som at den fungerer optimalt, endelig :)
Skal kjøre med dette i noen dager, for å se hvordan det virker... Er vel ikke noe som tar noe skade av dette?
det skal det ikke være, med mindre du står med spenn mot trykkplata hele tiden, dvs at du vil få sluring. men om du har litt dødgang ytterst på pedalen skal dette være god knall.
Har ikke antydning til sluring, så virker godt som gull det her...! Skal lufte clutchen en siste gang i morgen for å være 100% sikker på at det ikke er igjen noe luft i systemet...
Har luftet sylinderen flere ganger, virker ikke som det hjalp akkurat... var fortsatt samme "død-gang" helt ytterst på pedalen... Skal inn å ha "service" på bilen min i kveld, så skal lufte en ekstra gang da, for å se om det helt sikkert hjelper...
aremme: Hadde han problemer med at stempelet hoppa ut når han tok inn clutchen?
er desverre ikkje heit sikker på ka som skjedde der med han da, men veit det er noe styr med den pakningen, den hoppa av seie han da og da begynder den å leke bremseveske. han kjøre med m47 kassa
1981 240TIC Prosjekt
1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil)
